Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:17
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2000AP
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2003 17:30
Несколько вопосов:
1. Не работют два DWL2000AP друг с другом рядом на одном столе.
(Один AP, другой кгиент).
При этом когда в качестве АР используется DWL900+, все работает нормально.
2. Не работает javascript при управлении через веб мозилой.
В 900+ все было нормально.
Это навсегда, или будет исправлено.
3.Имеет ли смысл выбор канала при работе в режиме 11g?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DWL-2000AP
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2003 09:38
Иван писал(а):
Несколько вопосов:
1. Довольно странная вещь. Пробовали менять местами клиент и ТД? Результат?
2. Опишите подробнее, где именно и что не работает, если баг - то, думаю, будет исправленно.
3. Смысл выбора канала имеет есть всегда: частота та же часмая, что и при работе оборудования стандарта 802.1b - 2.4 ГГц. Так что, если есть другие беспроводные точки доступа, работающие на данной частоте - обязательно раскидайте по разным каналам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2003 07:39
Модератор
Модератор
http://tsd.dlink.com.tw/info.nsf/6e77a8c6492c159b48256d13002b4b75/f3d9c4613fac551b48256db80016f16e/$FILE/dwl-2000_204_brcs_nml.bin
Version 2.04
1.fixed when AP was in the AP client mode and the authentication was in the shared key, AP client could not connect to other APs.
2.fixed TI card hangs per one minates bug.
3.fix DWL-650 compability issue.
4.channel1 ~channel3 connect issue .
5.the Atheros wireless driver version is 1.11.
6.the stack version is 1185.
7.modified the WPA setting values.
8.fixed the wireless light not working.
9.the Atheros wireless driver version is 1.10.
10.the stack version is 1180.
11.fixed WPA not working.
12.the Atheros wireless driver version is 1.10.
13.the stack version is 1175.
14.add WPA.
15.modified SNMP's System description "D-Link 802.11b+ AP" to "D-Link 802.11g AP".
16.the Atheros wireless driver version is 1.9.
17.the stack version is 1171.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2003 19:50
Прошивка на обоих АР 2.04
1. Конфигурация начала стабильно работать, когда на точке доступа был отключен DHCP.
Если DHCP не отключен и он по локалке раздает адреса, то подключение клиента
несколько минут то появляется то исчезает.
2. C управлением через веб след. проблема.
Мозилой (вер 1.3 linux & win) нельзя сконфигурить устройство.
По ссылкам ходит, а формы не отправляет.
С експлорером проблем не было.
3. Может я невнимательно читал описание 11g.
Вроде он использует одновременно несколько каналов или я ошибаюсь.
За ссылку спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2003 09:39
За ссылку спасибо.
По поводу управления - ну может тут вопросы к разрабочтчикам мозиллы, я если честно уже не слежу за этим продуктом. У меня стоит opera 7.х - без проблем.
Что касается каналов - не совсем пойму вопрос - что значит использует одновременно несколько каналов? стандарт 802.11g как и стандарт 802.11b работает на частоте 2.4 ГГц и для обоих стандартов доступно для работы в этом диапазоне 13 каналов. Одновременно беспроводное устройство (точка доступа или адаптер - не важно!) может работать НА ОДНОМ канале. Каком - выбирать вам исходя из сетевой инфраструктуры - если у вас несколько точек дсотупа с пересекающимися зонами - то нужно настроить их на разные каналы. Подробнее почитайте в описаниях стнадартов. Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2003 14:24
По поводу javascripta. С 900AP+ проблем не было. 2000АР не работает не только с Мозилой, но и с Конквером (браузер KDE по умолчанию). Опера на является бесплатной,
открытой и не поставляется по умолчанию с Линуксом. Телнет доступа к устройству нет. Поэтому встает вопрос о совместимости с Линукс:).
Правильно ли я понял позицию D-Linka: что это не проблема, а фича(или политика),
и поэтому решаться не будет?
Кстати, в описании продукта написано следующее:
Device Management Web-Based –
Internet Explorer v6 or later;
Netscape Navigator v6 or later;
or other Java- enabled browsers.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2003 15:35
В принципе, политика D-Link - это ориентация на самую распространенную ОС для рабочих станций, подскажу - это не линукс :D
Что касается Линукса и оперы - она свободно доступна для скачивания, а баннер, который есть в незарегестрированной версии не особо помешает настраивать устройства.
Я проверю на предмет настройки сабжа из Konqueror и из Mozilla.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2003 19:05
Если политика D-Link - это ориентация на самую распространенную ОС для рабочих станций, то тогда нужно писать "ONLY Internet Explorer v6 or later" и не писать не
самые распространенные ОС в спискок поддерживаемых.
Ведь строка "Netscape Navigator v6 or later or other Java- enabled browsers"
может дать повод для возврата устройтва как не соотвествующего описанию.
Рекомендация по использованию Оперы может подойти частному лицу,
но может не подойти организации.
В Konqueror не работала только одна форма на которой выставляется пропускная способность и др. параметры. В Мозиле не работала ни одна из форм. (Mozilla 1.3 lin & win). Скорее всего в Netscape Navigator v6 or later тоже работать не будет.
