Текущее время: Вт сен 22, 2026 02:15
 Заголовок сообщения: ой помогите с g700ap !!!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 04:33
люди добрые..!! помогите пожалуйста бедному чайнику..!!! :oops:
так я подключен к локальной сети... у меня ноутбук acer travel mate...
вот захотелось себе беспроводной интернет дома..!! купил себе эту точку доступа dwl-g700ap..!!! а настроить не получается...!!! установку выполнил вроде правильно...wifi работает... а с сетью не соединяется..!!!
или мне какой-нить маршрутизатор еще нужен??!!
скажите пожалуйста что мне делать...??!!
ой беда беда..!!!
или что вообще нужно было делать..??? чот покупать???
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 16:22
Через DWL-G700AP к сети провайдера одновременно можно подключить только один компьютер. Для этого в свойствах TCP/IP протокола беспроводного адаптера выполняете настройки идентичные настройкам TCP/IP протокола проводного адаптера. Проводной адаптер при этом желательно отключить. Подключаетесь к точке по Wi-Fi, далее точно так же как и в случае проводного подключения. Если у провайдера отсутствует привязка по MAC адресу все заработает. Если есть привязка по MAC адресу - звоните провайдеру и диктуете MAC адрес беспроводного адаптера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 13:21
прошу прощения, я слабо разбираюсь в подобных вещах, потому при покупке понадеялся на совет продавца магазина
для создания домашней сети состоящей из 2-х компов (пока) с возможностью выхода в интернет для обоих (возможно одновременно), он рекомендовал мне приобрести именно DWL-G700AP + беспроводные сетевые карты
в общем-то, выйти в инет черех DWL-G700AP получается, но только в "монопольном режиме" - одному компу (как Вы и гворили выше)
помучавшись пару дней, залез на этот форум и нашел эту тему
если не затруднит, подскажите как мне поступить?
Вопрос: что мне нужно купить вместо DWL-G700AP?
Задача: связать два (с перспективой увеличения) компьютера в беспроводную сеть + возможность раздачи интернета с возможностью одновременного выхода в инет всех компьютеров сети
интернет мне приходит по WiMAX каналу через их (провайдера) беспроводный адаптер - обычный сетевой кабель (RJ разъем если не ошибаюсь)
Заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 14:47
Вам нужен интернет-шлюз DI-624
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 17:47
спасибо, одно уже вернул, второе заказал в инет-магазине
т.к. в нескольких обычных компутерных магазинах найти DI-624 не удалось
вот такая ситуация у нас в Киеве
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 20:17
прошу прощения, т.к. для данной темы это уже оффтоп, но по прежнему есть неясности
DI-624 купил
Firmware Version: 4.01 , Mon, 28 Nov 2005
девайс подключил и настроил на раздачу инета на два компа
один подключен к DI-624 кабелем, второй по WiFi
в инет оба ходят исправно
DHCP Server - Enabled
но вот сеть домашнюю создать не получается
сделал всё как написано в мануале, в обоих компах появилось сетевое окружение, но отображается только общая рабочая группа, компы друг друга не видят в упор и не пингуются
при этом во вкладке Status->Log видно, что оба компа подключились к роутеру
что делать, куда копать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 12:45
Вопрос снимаю, разобрался.
Домашняя сеть тоже работает, хотя один вопрос остался.
Траблы был в моих кривых руках и отсутствии опыта.
Причина №1
В настройках сетевых протоколов, я просто не поставил галочку на "Служба доступа к файлам и принтерам сети Microsoft"
Соответственно, служба была неактивна и ресурсы недоступны.
Причина №2
У меня установлен Kerio Personal Firewall
Если он активен, то блокирует обмен пакетами внутри домашней сети.
При этом, в инет можно ходить без проблем.
Возможно, его можно как-то настроить, чтобы не возникало препятствий для работы домашней сети?
Т.к. сейчас мне нужно его отключать на обеих машинах, чтобы обменяться фалами или что-то напечатать на принтере.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
