Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:32
 Заголовок сообщения: DL774+DWL-AB650
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 07:23
Добрый день
Помогите новичку. Возможно ли "подружить" DL774 и DWL-AB650?. Карта вставляется в notebook Toshiba Sat 1415 c XP. Менял драйверы, "сносил", переустанавливал и т.п. Карта роутер не "видит". При этом никаких ошибок нет, карта устанавливается и удаляется коректно, опознается, ошибок и конфликтов нет и т.п. Пробовал связать ее с DWL-900AP результат тот же. Все происходит в одной комнате.
И еще вопрос при настройке DL-774 в режиме 11а рекомендуемый для установки по умолчанию диапазон 52 отсутствует вообще.
Спасибо
Андрей
 Заголовок сообщения: Re: DL774+DWL-AB650
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 08:25
AUS19 писал(а):
Добрый день
Спасибо
Андрей
Если имеется ввиду DI-774, то можно... настройки какие на карте и на роутере?
 Заголовок сообщения: DI774+DWL-AB650
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 09:01
Настройки роутера стандартные, те что рекомендует руководство, т.е. работает он в 2-х стандартах a и g (я имею в виду безпроводные настройки, потому что при подключении по Ethernet все работает). SSID - default, кодирование отключено. Каналы менял все на всех результат - 0. Но части каналов в стандарте 11.а,которые я вижу в эмуляторе на сайте (в частности 52 рекомендуемого по умолчанию) нет вообще. А карта никак не настраивается. Ввожу новую сеть с SSID default, но соединения все равно нет. В окне status SSID отсутсвует. Кстати в документации которая поставлялась с картой указывается другой порядок инсталляции чем на этом сайте. В частности обязательно требуется сначала поставить драйвера и только потом, выключив ноут втыкать карту. Делал и так и как рекомендует инструкция из базы данных сайта. Ноутбук имеет 2 слота PCMCIA абсолютно одинаковые. В верхнем карта наглухо "вешает" машину и до установки драйверов и после, в нижнем карта работает в том смысле что индикаторы мигают правильно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 16:08
Была уже эта тема. На тошибовский сайт за патчами. Там какая-то кривизна образовалась. Сделайте поиск по форуму по словам Toshiba и TEKRA. Аркадий из Е-бурга писал про это.
Влад Волков
