Текущее время: Пн сен 21, 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Проблемы с Wi-Fi на Dl-524UP
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 00:43
Значит так.
Схнма у меня состоит следующим образом -
В роутер Dl-524UP заходит витая пара от ISP
к нему подключены 2 компа 1 из них витой парой,
другой по Wi-Fi.
Вот
по идее устройство Dl-524UP должно обеспечивать
1 - Подключение двух ПК к одному шнурку ISP (работает)
2 - Малую сеть из двух ПК (НЕ работает)
3 - Wi-Fi подключение на 45кв. м. хотябы (работой не назовёшь)
меня интересуют 2 и 3 пункты.
DHCP на роутере включён, адреса раздаються успешно, машины друг друга видят, но обмениваться файлами не могут, как это исправить ?
и как я уже упоминал выше, одна из машин подключена к точке доступа Dl-524UP, но подключение очень неустойчивое и нестабильное - малая скорость и оч часто рвётся, а порой и надолго...
чё греха таить, играю в WoW, Blizzard предоставил настройки Virtual Server, по идее всё должно ПАХАТЬ, но лажа в том что в игре изза вялого Wi-Fi задержки до 10 сек бывают....
Скажите как на вашем оборудовании настроить сеть и безпроводное подключение......
кстати сетевая Wi-Fi тож D-Link
Заранее СПАСИБО !
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 12:42
Надо правильно настроить файерыолы на компьютерах. Для начала можно совсем отключить.
Обновите драйвер беспроводного адаптера компьютера и отключите все режимы энергосбережения. Попробуйте уменьшить можность передатчика DI-524UP.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Wi-Fi на Dl-524UP
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 13:16
Hard_Rock писал(а):
Значит так.
другой по Wi-Fi.
Все тоже самое только WI-Fi вообще не работает, ноутер с адаптером DWL-G132 обнаруживает 2 сети в моем доме, кроме сети рядом стоящего роутера.
