Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:08
 Заголовок сообщения: Проблема c dwl2100ap, когда их 3 штуки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 13:23
есть три точки dwl2100ap (айпишники - 192.168.0.2; 192.168.0.3; 192.168.0.4), работают в режиме WDS with AP. У точки 192.168.0.2 стоит dhcp, у остальных - нет. Подключаю 0.2 и 0.3, все работает, 0.2 и 0.4, все работает, но как только 0.2, 0.3 и 0.4 (все вместе), перестают ходить пинги с 0.2 до 0.3 и 0.4. В логах все замечательно, к точке 0.2 все подключилось. В режиме аксес поинт тоже самое. Прошивка 2.30. Версии hardware разные, у 0.2 - а3, у остальных а4. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:21
У Вас случаем кольца не получается?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:10
что за кольцо?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 14:38
Не работает одна из трех точек в режиме WDS with AP, ставили прошивку на все точки версии 2.30 - две работают без проблем, третья не видит никиго. При этом в режиме АР эта(нерабочая точка) работает нормально.
Что можно еще проверить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 14:46
До этого действительно было кольцо, когда на двух точках работающих через главную поставили mac только главной все заработало. Вместо третьей точки нашли более старую dwl-2100 и все работает, но вот одна из новых точек так и не работает в режиме WDS with AP - только в режиме АР. Что еще можно на ней поменять или уже к вам в ремонт оправлять?
