Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:17
 Заголовок сообщения: Настройки DI-624 и корбины телеком!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 14:15
В DI-624 нет таблици маршрутов но можно это обойти!
Единственный недостаток этого метода, так это то, что нельзя сидеть в нете с двух компов одновременно!!!
В настройкам маршрутизатора на Wan порт ставим настройку динамический ип (Home->WAN->Dynamic IP) и не забываем включить VPN Pass-Through(Tools->Misc.->VPN Pass-Through->PPTP->Enabled). Далее настраиваем компутер. Открываем папку сетевые подключения и щелкаем на вкладке создания нового подключения. Короче, делаем стандартное VPN подключение (на компе) для корбины. Далее открывае блокнот и пишем примерно следующее:
start /WAIT route -f
start /WAIT route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.0.1
start /WAIT route -p add 85.21.79.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.1
start /WAIT route -p add 85.21.90.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.1
start /WAIT route -p add 10.0.0.0 MASK 255.0.0.0 192.168.0.1
start /WAIT route -p add 85.21.138.210 MASK 255.255.255.255 192.168.0.1
start /WAIT route -p add 85.21.138.214 MASK 255.255.255.255 192.168.0.1
start /WAIT route -p add 85.21.52.254 MASK 255.255.255.255 192.168.0.1
start /WAIT route -p add 83.102.146.96 MASK 255.255.255.224 192.168.0.1
start /WAIT route -p add 85.21.88.130 MASK 255.255.255.255 192.168.0.1
start /WAIT route -p add 195.14.50.16 MASK 255.255.255.255 192.168.0.1
start /WAIT route -p add 85.21.108.16 MASK 255.255.255.240 192.168.0.1
start /WAIT route -p add 195.14.50.26 MASK 255.255.255.255 192.168.0.1
start /WAIT route -p add 83.102.255.131 mask 255.255.255.255 192.168.0.1
start /WAIT route -p add 83.102.255.130 mask 255.255.255.255 192.168.0.1
Сохраняем файл и меняем расширение с ".txt" на ".bat" и два раза кликаем на файле.
Наслаждаемся)
P.S. IP адрес маршрутизатора должен быть 192.168.0.1!!! Если вы меняли адрес маршрутизатора, то в созданном нами файле нужно поменять последний IP в каждой строке на IP машрутизатора!!!
Корбина+DI-624+2*DWL-G520
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 14:25
Но PPTP то все-равно придется на компьютере поднимать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 14:30
Да!!! а куда деваться пока не сделают нормальную прошивкуни чего не сделаешь)
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 14:31
вообще в di-604 есть не документированые возможности связаные с роутингом.
скорее всего они есть и DI-624
/rtab.html если я все правильно помню.
вообще ставил именно di-604 в корбине друзьям. 2 компа. vpn обеспечивает роутер. никаких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 17:47
Нет,данный способ с 624м не сработает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 19:51
604 без wi-fi, я бы тоже лучше его поставил чем 624, но мне нужен был wi-fi)
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 19:55
А вообще на 624 есть какие либо фичи (не задокументированные) или нет??? DI-624\d2\4.04beta от 16 января 2007
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 23:18
не документированые возможности рулез :D
правда на DI-524, через /rtab.htm прописал роутинг и заработали локальные ресуры корбины и инет одновременно :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 20:57
Про настройки DI-524 знают все кому не лень, но про него и не говорится. Я говорю про DI-624 в котром не работает "rtab" :) :!: :!: :!:
