Текущее время: Ср июл 01, 2026 04:03
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 13:26
Параметры, провайдера - CHAP, без аутентификации, на компьютере работает без проблем.
При подключении маршрутизатора DLINK соединение не устанавливается.
Пробовал разные прошивки 4.02 - 4.04 положительного результата нет.
изначально была 4.01. Всегда соедиенение отваливается по таймауту.
На 4.02, на которой маршрутизатор реже уходит в случайную перезагрузку, в логах обнаружил следующее:
Apr/01/2002 00:11:52 Disconnect PPTP line
Apr/01/2002 00:11:52 Server timeout!
Apr/01/2002 00:11:10 Drop TCP packet from LAN 10.92.187.93:1028 10.90.1.3:1723 Disable PPTP Pass Through
Apr/01/2002 00:11:09 Drop TCP packet from LAN 10.92.187.93:1028 10.90.1.3:1723 Disable PPTP Pass Through
Apr/01/2002 00:11:06 Drop TCP packet from LAN 10.92.187.93:1028 10.90.1.3:1723 Disable PPTP
При чем здесь Pass Through, когда настривается только PPTP клиент?
Настройки, которые были введены сразу же после сброса конфигурации для "чистоты" эксперимента:
PPTP, Static IP
IP address - 10.92.187.93
Mask - 255.255.255.0
Gateway - 10.92.187.1
DNS - 10.90.1.5
VPN Server- 10.90.1.3
Повторюсь, такие же настройки работают на ПК без проблем.
Почему может не работать PPTP? Можно ли посмотреть более расширенный debug?[/img]
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 17:07
Думаю, что скорее всего будете советовать поменять прошивку.
Поменял, самая свежая - di-624_ar_plus_404beta_0010_nml.
Поэтому, последнии прошивки для устройств, нужно брать ТОЛЬКО с ftp.dlink.ru если модератором не указан другой путь.
Взял с нужного сайта.
Результат:
При попытке поднятия PPTP тунеля первоначально отключался внутренний интерфейс - не ходили пинги на 192.168.0.1 и происходила перезагрузка.
Через несколько перезагрузок стал просто отлючаться интерфейс, что на внешнем не знаю, но думаю, что это не важно. Чтобы оживить прибор приходилось отключать питание.
Если же установления соединения не произошло, проверьте еще раз, все ли вы сделали правильно. Если все равно не удается добиться установления соединения - обратитесь в службу техподдержки провайдера.
Думаю, что проблема не в провайдере а в оборудовании или мне все-таки обратится в тех. поддержку??
В логах маршрутизатора:
Apr/01/2002 11:00:00 System started
Apr/01/2002 11:00:00 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 1 TxRate : best SSID : dlink
Apr/01/2002 11:00:00 Access point: dlink started at channel 1
И все...
Скажите, пожалуста, что нужно сделать, чтобы заработала заявленная функциональность - РРТР клиент??
PS. http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... 15&id=123#
Награда - Computer Bild - лучшая покупка, я начал в этом сильно сомневаться.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 18:18
Продолжение истории.
Не выдержал, связался с провайдером, дали другой PPTP шлюз.
Заработало!! :shock:
Прошивка самая последняя.
Правда не работает PPTP в режиме получения динамического адреса, где-то про это на форуме было буду искать.
Зато сразу заработал DynDNS, хотя ждал подвоха.
To DLINK:
Сделайте, плз, нормальную прошивку и тогда будет счастье.
Заявленный функционал устройства очень хорош и востребован, цена тоже просто великолепна. Но глюки отбивают охоту покупать данное устройство и советовать его друзъям - нервы плохо восстанавливаются.
