Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:21
 Заголовок сообщения: 624S виснит Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 01:40
есть 624S работает как точка есть 2100AP работает ка клиент
все девайсы с последними прошивками
полез щас в 2100 включать SNMP, включил нажал принять...
прошло пять минут 2100 не может законетиться, думал чт опроблема в 2100 и пожтому начал ее физически сбрасывать... что так и не к чем уне привело ресет и точка всеравно не конектиться.
решил проверить сеансы в 624S походу в подключенных девайсах светился МАК 2100 которого то и подключено небыло, как только перегрузил 624S , 2100 смогла мгновенно подконектиться
настройки WI-FI WPA2-PSK 108 турбо.
канал 11 и внешне помех нет
SSID включен
к 624S через WiFi подключены в этот момент были ноут и терминал. все нормально работали в этот момент. Роутер кк бы не дал не каких признаков что у него что то не так все сервисы как бы работали но наблюдалось именно зависание в инфе о подклчюенных девайсах выключеной точки
Вопрос что за ерунда это точка тключены былано в активе она всеже весела в 624S как с этим бороться как то не хочеться в случае необходимой перезагрузки 2100 удаленно лететь через пол города что бы отдуплить 624S
Последний раз редактировалось anubissm Сб янв 20, 2007 01:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 01:42
кстати это я могу подвердить не первый раз уже такое бывает и после кадлой перепрошивки 2100 когда я обрываю линк то 624S тупит все считая что девайс подклчен и я так понимаю просто не пускает его с одинаковым маком
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 15:23
Скажи а скока человек подключено к DI-624S и скока за спиной DWL-2100AP??? у меня бывает такое но не часто а вот человек со стороны DWL-2100AP подрублено 5 человек но мая сеть с di-624s видит только того кто включил комп первым! у тебя было такое?? если да токак ты справился с этим!!!!!???
Жить хорошо можно только тогда, когда беспроводная настроена на 108 мегабит!)
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 16:36
со стороны 624S
- WAN на модем DOCSIS
- LAN на 2 родутера 604 (за ними пусто ибо это резервники)
- Wi-Fi 1 ноут, 1 2100AP, 1 терминал (который на момент подвиса был в офлайне)
на 2100AP в режиме клиента подключено два компа через свич. за 2100 сделано так что подхват и дет всегда тоьлко с однго нужного компа ибо другой работает только обменом пакетов между первым и не более
Так что служба поддержки скажет по этому поводу
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 00:02
anubissm
а как то можно от этого избавиться! чтоб мы в сети видели не один комп через неё а все!???
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 02:05
WDS c обеих строн иначе не как 624S не умеет работать с WDS так что не получиться вам надо вторую 2100
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 16:54
Че опять мороз ув...е я не один у кого подобная проблема
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 17:44
После перегрузки точки этот еффект пропадает на некоторое время.
Потом опять начинается.
Перезагрузка ноутбука никакого еффекта не дает.
Значит что-то в точке, с ума сходит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 17:45
Сори, не туда запостил.
Хотя беда таже. (((
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 05:21
У меня на Wi-Fi 624-ого (с буквой S) повешена точка доступа от Level One (6-ая модель) в режиме "универсального репитера", как это у них в инструкции называется. Клиенты висят именно на Level One (по Wi-Fi), а она лишь висит клиентом на 624-ом.
Заметил, что относительно LAN 624-ого все клиенты за Level One выглядят одним MAC-адресом (!), что сильно путает arp. Когда тех клиентов было 5 - был полнейший глюк (кто первей подсоединился, тот пингуется, кто позднее - нет, или что-то в этом роде). Но двух клиентов по такой схеме тянет нормально. Оба имеют интернет с WAN 624-ого.
Вывод: такие комбинированные подключения с использованием дополнительных точек доступа в качестве репитеров - болезенны для работы 624-ого. Он рассчитан на простых клиентов, без каскадирования... (Хотя в минимальной схеме, как у меня - скрипя тянет).
