Текущее время: Ср ноя 11, 2026 02:53
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 10:54
Добрый день!
Строю второй мост.
Первый мост строил на PheeNet WAP - 454GP и осталась куча нерешённых вопросов:(
Как проверить мощность принимаемого сигнала чтоб лучше настроисть антены?
Как узнать параметр SNR(отношение сигнал/шум)!?
Как настроить другие важные параметры(задержка между пакетами и .д.)?
На сколько я прав это всё можно узнать если работать с точками telnet-ом, т.к.
в Веб интерфейсе ничего подобного нет.
Нет инфы по этим PheeNet, а вот по D-Link я нашёл всё что искал, что не может
не радовать! Хочю использовать точки D-Link 2100AP, на сколько я знаю у них есть
доступ по telnet-у, я прав?
Т.е. настройка моста должна проводиться следующим образом:
устанавливаю антенны, всё подключаю.
захожу телнетом на точку и ввожу команду get status - мне показывает уровень мощности
сигнала и я настраиваю антены, пока не получу результат -60dBl. Расстояние будет меньше
800метров, антены планирую ставить панельные 16dBl.
-60dBl и есть мощность, необходимая для 802.11g 54Mb/s(Super G Turbo) т.е. 104Mbit/s
Правильно ли я рассуждаю!?
Где найти список всех консольных команд?
Я знаю что там есть ещё параметров 10, которые по умолчанию выставлены
не совсем правильно.
Посоветуйте на какие параметры обратить внимание и как их вызвать в консоли telnet-a.
Мой конкурент использовал такие антены и такие точки для строения моста на расстоянии
1.5Км всё это дело у него пашет на 104Mbit/s т.е. на реальной скорости 30Mbit/s.
Он качает файлы с инета со скоростью 3.8Мегабайта/секунда.
А мой мост на PheeNet устойчиво работает только на 802.11b 11Mbit/s на расстоянии
1.2 км и я не могу понять как его настроить лучше :(
А точки стоят по 4000... :( И антены нереальные:(
Представители D-Link и мастера своего дела, просвятите пожалуйста!
Заранее спасибо!
