Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:49
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 09:01
Подскажите с какой точкой доступа может работать DI-614+.
А тема такаю у меня есть выход в интернет посредством BreezeAccessa
который подсоеденен к DI-614+, к нему подсоеденен по кабелю мой компьютер и близлежащие машины, кто подальше работают через радио но вот появилась еще одна сеть, она проводная, теперь встала задача объяденить эти две сетки через радиоинтерфейс. а связка двух DI-614+ не работает так вот какую точку можно использовать для связи с DI-614+.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 09:18
Модератор
Модератор
Можете конечно поставить любую точку доступа в режим Wireless Client на 614+. Но в таком случае гарантируется стабильная работа только одного клиента подключенного к этой точке. Если в сетке больше клиентов, то скорее всего понадобиться две точки ...Например DWL-900AP+ настроенных на работу в bridge.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 09:42
Спасибо за столь быстрый ответ. Я как Вас понял нужно две точки: одна настраивается как мост, другая как точка доступа к которой подсоеденяем хаб, а также могут цыплятся и радио клиенты.
если что не так поправте.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 09:52
Модератор
Модератор
НЕ совсем так, две точки нужны что бы между ними поднять мост т.е. объеденить две лок сети. Схема должна выглядеть так
614(LAN)---900AP(Bridge)----wireless----900AP(bridge)---LAN2
|____LAN1
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 10:09
Спасибо.
Есть еще один вопрос: а ко второму мосту возможно ципляться по радио или нет.
И в дальнейшем будет работоспособна следующая схема:
|____LAN1 : :-wireless-900AP(bridge)-LAN3
:----wireless----900AP(bridge)---LAN4
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 10:29
Модератор
Модератор
Спасибо.
1.
Нет, если точка работает в режиме моста, то wireless клиенты к ней подключитьс яуже не могут.
2.
Схема несколько сдвинулась, но насколько я понял вопрос стоит о подключении к центральной точке (LAN1) других сетей (LAN1....LAN4). Да, возможно. центральную точку ставите в режим Multipoint Bridge, а удаленные ставите в режим Bridge.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 14:01
Огромное спасибо!
А возможен вот такой вариант:
614(LAN)----wireless----900AP(Bridge)----wireless----client's
|____LAN1
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 14:08
Модератор
Модератор
Огромное спасибо!
|____LAN1
Нет, почему см выше ...
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 12
