Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:04
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP неработает WPA-PSK - TKIP
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 22:16
Сегодня купил 2100 с целью подлючить ее к 624S в режиме WDS WPA-PSK для организации моста между двумя серверами и локальной сетью в 2100AP при настройке WDS нет TKIP который появлятьеся только в режиме AP или AP клиент
Ув работники D-Link 'это открытый обман вами заявлено цетирую с
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=243
64/128/152-бит WEP-шифрование данных
WPA-PSK, WPA2-PSK
WPA-EAP, WPA2-EAP (только режим AP)
TKIP, AES
Фильтрация MAC-адресов
Разделение WLAN STA
8 SSID для сегментации сети
Функция отключения широковещания SSID
802.1Q VLAN Tagging
Что то не где нет поментки что TKIP не где кроме как AP, AP клиент не работает
я жду ответа а желательней готовую прошивку с доступным TKIP ибо у меня на 600 баксов оборудования от карточи в КПК до роутеров которым TKIP в режиме WPA-PSK необходим.
Я вчера только из-за этого и продал 2000AP+ за копейки что бы доложить кучу денег что бы купить такое же гов....
Ребят задоблало открытое вранье... менять или везти обратно я не собираюсь мне на бензин тратиться катаясь по городу кайфа нет.
2100 версия A4 прошивка 2.30 обновлена сегодня
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP неработает WPA-PSK - TKIP
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 22:30
начиная с этого момента идем курить бамбук.
длинковские роутеры не умеют работать мостом (WDS)
а wpa PSK вроде работает на прошивках 2.20 и 2.30
и еще что это за авто режим ак это понимать авто режим между AES и AES или что если так то тогда зачем оно а если TKIP или AES.... почему тогда нет просто TKIP или что это вообще такое
вообщем суть такая мне надо подключить к сети что находиться под управлением 624S два компа что будут подрублены через 2100AP в режиме ..... в любом режиме только не в AP клиент в котором только одна машина видна которая подхватт первая покет
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 22:35
причем тут роутер ???
на роутере подня то AP с защитой WPA-PSK тип TKIP
а на 2100 с пошивкой 2.30 невозможно подрубиться к 624S, если это не свежий роутер то плюньте ме в лицо...
нафига же такое заподло делать типа у нас дофига дене что бы постоянно покупать новое я 2000 продал по той же прчине а тут на те в 2100 теж самые бока только теперь видетели нате мы вам не датим TKIP
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 23:07
У меня как раз WPA-PSK приводил к полной ж... на этих прошивках в режиме AP-Client.
Мне пришлось откатиться на 2.10 (причем, что 2100 из коробки шла с 2.20).
Там WPA-PSK-TKIP отлично работает
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=33919
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 23:22
так у тебя что именно TKIP заработал ??? в WDS WPA-PSK ??? в 2.10
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 23:29
че за фигня в 2.10 вообще WPA нет в WDS мдаааа лажа какая то с учетом что инфа про девайс уже давно весит на делике то получаеться врут они очень давно
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 23:47
повторяю еще раз.
к 624s dwl2100 можно подключить ТОЛЬКО КЛИЕНТОМ (это когда за точкой только один комп) - именно так как вам и не надо.
так что - отбросьте сомнения!
можно попробовать подключить еще репитером, тогда.. за репитером можн повесить несколько клиентов... только работать не будет - не работают точки репитерами к длинковским роутерам.
сам не пробовал , но никто не написал пока, что получилось.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 00:39
tuskan писал(а):
повторяю еще раз.
я повторю еще раз что 2100AP можно подключить к 624S в режиме WDS но только в кодировке WPA2 та как тогда и там и там совпадают типы кодировки AES
но блин повторю у меня 90% девайсов требует TKIP так что буду ждать ответа от делинка почему в WDS WPA-PSK отсудствует TKIP а есть только AES когда в ругих режимах TKIP придуствует....
Прошу добавить TKIP в WDS WPA-PSK так как слишком много девайсов свеже купленных не работают у меня с режимом WPA2 который поддерживает и тот и то девайс ибо невижу смысла создавать два девайса и специально закладывтаь в них координально разные типы кодинга при этом как бы заставляя покуптаь более свежии вставляя в WPA2 один формат AES
И так для сведения опыт мне говорит что я к 624S как 3 месяца подключал и работал с 2000AP+ в режиме WDS и все четко работало но уровень безопасности меня не устраивал вот и решил поменять. так что Ваш опыт далеко ошибочен
Последний раз редактировалось anubissm Пт янв 12, 2007 00:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 00:46
Ребят так же хочу предупредить РИСК
я послушав человека выше решил прошить свой A4 (с купленой оригинальной 2.20eu перепрошитый сегодня на 2.30eu) на более низшие 2.10eu потом на 2.20eu что бы точно убедиться что нет нуной функции в раних версиях
ВНИМАИЕ я еле переставил прошивку обратно на 2.30 так как:
- 2100 стала отказываться от перепрошивки через веб и через менеджера (время вышло)
- перестала рабоать с менеджером тоесть при попытке обратиться к точке точка перегружалась и прога писала время вышло
- нельзя было обновить через ЛАН
настроив Wi-Fi
я чере wi-fi кое как я залил через веб обратно 2.10 поймав очередное зависание, потом подключил через лан и два раза усепшно перешил на 2.30 для верочки.
щас работате как и днем когда купил и поставил 2.30 будте осторожны с прошивкой 2.20 лежащей на ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 08:18
тоесть на 624 есть переключатель режимов AP - WDS?
или есть другой способ?
