Текущее время: Пн ноя 09, 2026 22:24
 Заголовок сообщения: DI-524 и 2100AP
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 23:49
В общем такая проблема. Пытаемся сделать в минимальную цену. На крыше одного дома стоит DI-524. К нему прикручена внутренняя всенаправленная антена на 7дби. На другом доме стоит 2100AP. К нему прикручена направленная антена на 6дби. Расстояние между домами менее 500 метров. Прямая видимость есть. В общем на 2100АР сканируем эфир. Там видим и нашу точку с уровнем сигнала 16-45%. Коннектимся. Вроде все нормально, но пинг не проходит. В разделе статистика - ни один пакет не получен.
Нехватает мощности антен, или может проблемы с настройками. WiFi ставлю первый раз, поэтому может быть самая простая ситуация.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 00:02
сначала соединить все на столе, потом по крышам скакать
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 12:17
Соединял это все в офисе на стандартных антенках, которые идут в комплекте с точкой и рутером. При полном отутствии прямой видимости они неплохо заводились.
Новый момент. Когда я вернулся и зашел на рутер, я увидел, что рутер принимает пакеты. А точка доступа их принимать отказывалась.
Мы их, наверное, еще раз снимем и протестируем в офисе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:35
:( Короче незнаю что думать. В общем сняли и рутер и точку доступа. Поставили их в офисе друг напротив дурга. Еще раз сбросил все по дефолту и настроил самое необходимое. Шифрования - нет. Канал - 6(по умолчанию). Точку доступа поставил в режим репитера. Коннектимся. Коннект на рутере показывает, что мол приконнектилась такая-то точка с таким-то маком, но пинг не идет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 16:22
Wi-Fi модуль в DI-524 собран на чипсете Ralink, а DWL-2100 на чипсете Atheros. Режим репитера работает только с одинаковыми чипсетами.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 17:20
Да. Спасибо. Действительно в режиме клиента все пошло как по маслу. Но подскажите пожалуйста, мне нужно соеденить через радио две сетки. На одной стороне стоит рутер, а на другой должен был стоять АП. Я так понимаю что АП в режиме клиента работает только для одного компа, т.к. когда я пробую подрубить второй через свич - он до АП достучаться не может. Подскажите пожалуйста, как выйти из этой ситуации. И если только покупкой нового АП, то подскажите подойдет ли DWL-2000
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 17:37
Только покупкой новой точки. DWL-2000 не подойдет. Только DWL-2100.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 17:47
Нет, я имею ввиду для DI-524 подойдет ли 2000AP
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 10:34
Не подойдет. DWL-2000 тоже на чипсете Atheros.
