Текущее время: Пн ноя 09, 2026 22:23
 Заголовок сообщения: Прошу совета опытных товарищей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 21:23
:?: Прошу просветить и подсказать. Имееться следующая схема. DI-624+ в помещении (жб панель) и карта DWL-AG530 в машине №1. Несколькими этажами выше машина с картой DWL-AG530 машина №2. Условное растояние по вертикали(через бетон) около20 метров - это ясно глухо. Или через окна порядка 6 метров от антенны до окна, плюс 20 метров вертикаль. еще окно и 5 метров до антенны. Как запустить эту схему в работу и соеденить аппараты. Если возможно. Желательно со стороны карты в машине №2.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 23:15
Никто не в курсе что ли :lol: или вопрос слишком простой, чтобы на него ответить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 14:24
В данной ситуации никак. Нужно выносить антенны в зону прямой видимости.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 17:06
Спасибо. Могули я удленнить провода антенн на вышеуказанных картах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:54
нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:34
Можно попробовать сделать "удлинитель" из коаксиального кабеля на 50 Ом и вытащить штатную антеннку наружу (предварительно натянув на нее презерватив или любую другую защиту от внешних факторов типа дождя и снега). Не везде помогает, но несколько точек я уже так запускал - работают.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 23:50
Это как я понял от роутера 624?
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 04:12
С обеих сторон. Т.е. при помощи кабеля вывести антеннки в район, где будет прямая видимость (за окошко). Коаксиал будет играть роль удлинителя. Если это просто сделать куском провода, то изменится длина антенны и скорее всего, работать ничего не будет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 09:43
скорее всего - это слишком ласково.
больше 3 метров кабеля не делайте
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 09:47
Спасибо всем :wink:. Хотел уйти от проводов-видимо не получиться. Облом. Буду пробывать выносить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 09:51
Пару раз и с куском провода работало. Видимо, попадал в кратность длины волны :-)
Ну а обычно - разумеется, работать так не будет.
