Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:50
 Заголовок сообщения: нужна помощь в решение проблемы
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2004 18:45
ТАМ НАПИСАННО ЧТО НАЖАТЬ ДЕРЖАТЬ РЕЗЕТ 5 СЕК
ПОСЛЕ ОТПУСТИТЬ
ПОСЛЕ ЭТОГО ОН ВОСТАНОВИТ ФАБРИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ
ПОСЛЕ ОН ПОТРЕБОВАЛ Firmware Upgrade Я УСТАНОВИЛ 2000AP+v1.13_nml
ПОСЛЕ ЭТОГО НЕЧЕГО НЕПРОИЗАШЛО
ОСТАЛОСЬ ЭТОЖЕ СРАНИЦА Firmware Upgrade
ВНИЗУ ТОЛЬКО ПОЯВИЛАСЬ ГОТОВО
ЧТО ПОСЛЕ НАДО ДЕЛАТЬ?
я короче опять нажал резет
когда я задаю адрес 192.168.0.50
он меня перебрасывает на другой адрес 12.129.205.105
наченает его грузить загрузка доходит до половины и опять повторяет загрузку этойже страницы так до бесконечности!!!!!!!!!
что мне делать?
внешние признаки!!!!!!
горит power
lan через каждые 3-5 сек перезагружается
wlan вообще негорит
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2004 11:36
При нажатии кнопки Reset на точках доступа серии DWL-xxx(на всех), ни в коем случае нельзя отключать или проводить иные действия с питанием точки.
В противном случае точка входит в т.н. crash режим. При попытке загрузить firmware в большинстве случает ничего не получается. Лечиться только в сервисе.
Виктор Колосов
ответ получен спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2004 17:05
Я кстати писал уже об этом: http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=1808
у меня была такая проблема с DWL-900ap вот как решили:
Прикольно получается, перешили прошивку 900ап и сбой......
Фирмваре не грузится хотя и точка выдаёт окно для заливки.
Пробовали всяко, и с включеным питанием и с выключеным делать сброс как описано в форуме, ничего не помогает.
Тут пришла мысль переставить из другого блока либо плату передатчика либо материнку ........
Но не успели так как другая мысль перебила эту, решили залить фирмваре со снятой платой передатчика.
И вдруг чудо! Залилось на ура! Видимо в девайсе был какойто конфликт на аппаратном уровне, всё после этого работает как ни в чём ни бывало, перешивали несколько раз разными прошивками.
Шьётся зараза без проблем!
Так что перед тем как везти в сервис сто раз подумать и вытащить плату передатчика, всеравно в сервисе не увидят! Ведь так?!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
