Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:37
 Заголовок сообщения: DWL8200AP+WDS
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 11:48
Подскажите как лучше сделать.
Есть три точки DWL8200AP, находяться они в помещении склада практически в пределах прямой видимости. Этот сегмент подключен к основной сети через свитч.
Необходимо, чтобы клиенты wifi не испытывали дискомфорта при перемещении по складу.
Как я понял есть 2 варианта:
1. Настроить все точки как Access Point и прописать на них одинаковый SSID.
2. Настроить WDS.
Но мне до конца не понятна настройка WDS:
1. Какой SSID должен быть на всех точках?
2. В каком режиме они должны быть включены, в частности в какой режиме должна быть включена точка подключенная к свичу и в каком режиме остальные 3 точки(на всех WDS или WDS with AP)?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
