Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Голову поломал с DI-624
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 14:58
У меня вопрос ко всем присутствующим на форуме :-) - попал в руки роутер DI-624. Но никак не могу его настроить - нужно следующее: 2 ноутбука необходимо обеспечить Интернетом, раздаваемому провайдером по кабелю. Воткнул в гнездо WAN кабель типа RJ-45, ведущий к модему, включил ноутбуки. Сеть находится сразу, IP-адреса роутер раздает без проблем (по умолчанию - с 0.100 и далее). А вот Интернета нет. Пробовал переключаться между опциями Dynamic/Static IP, вводя в случае статического адреса тот, что назначил провайдер. Бесполезно :-( Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 17:08
Я так понимаю, что ноутбуки по WiFi подключаются?
Думаю, стоило бы попробовать подлючить по кабелю и проверить наличие интернета на роутере.
Вообще, может быть дело в WiFi-аутентификации. У меня, например, на роутере включен WEP, введен ключ. Соответственно тот же ключ надо ввести на ноутах, иначе будет как раз описанная ситуация - сеть видна, но никуда не пускает.
