Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:36
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 17:31
Здравствуйте Глубокоуважаемая Служба Поддержки!
Совсем недавно приобрел роутер DI-524.
H/W Ver.:B4 F/W Ver.:2.03
Стал настраивать. Ничего при этом особо не менял.
Интернет заработал, но при следующих настройках не работает беспроводной доступ.
Home->Wireless
Network ID(SSID): company_name
Channel: 6
Security: WPA2-PSK(AES)
Preshare key: some_key
Advanced->Perfomance
SSID broadcast [->Disable]
остальное без изменений
При таких настройках Wi-Fi 802.11b ноутбука видит роутер (Find WLAN...), если вбить название SSID и определить шифрование WPA2-PSK(AES) с соответствующим ключом, но не может с ним соединиться, сообщая в логах о необходимости проверки метода шифрования.
Однако если включить вещание SSID broadcast [->Enable], все работает отлично. Если же отключить SSID broadcast [->Disable] при WPA2-PSK(AES) (выставлено на роутере) ничего не работает, зато при шифровании без двойки -> WPA-PSK(AES) (выставлено на роутере) доступ в интернет прекрасно работает и WPA-PSK(AES), и WPA-PSK2(AES) на ноутбуке.
Хотелось бы узнать почему не работает шифрование WPA2-PSK(AES) при выключенном вещании SSID в то время как другое шифрование работает без проблем? Очень бы хотелось оставить только это шифрование без обобщения с WPA1. Как это исправить?
Заранее благодарю!
Будьте здоровы!
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 04:35
Ответа не будет?
Будьте здоровы!
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 16:49
Подтвердилось. Будем исправлять. Следите за новыми прошивками.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 09:58
А есть ли какие примерные сроки, когда ждать новой прошивки? Хоть в этом году или нет? Чтобы в ней и SSID broadcast нормально выключался и была возможность одновременного доступа к VPN и WAN сетям.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 18:29
VPN и WAN одновременно для этой модели пока не планируется.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 12:13
:( А хотя бы будет в планах? Не дают ли инфы о сроках выхода новой прошивки? А то 2.04 прошивка у буржуев уже лежит, но там такого нету....
:idea: Зато заработал WLAN при WPA и отключенном SSID бродкасте.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 18:09
Даже при прошивке 2.04 работает только просто WPA-PSK, а WPA2-PSK(именно AES) как не работало, так и не работает при отключении SSID. Увы, но это факт!
Будьте здоровы!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 02:32
Здравствуйте,
аналогичная проблема (WPA-PSK + SSID Broadcast Disable) на DI-624+ с последней прошивкой.
Есть ли лекарство?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 12
