Текущее время: Вт ноя 10, 2026 02:21
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 18:28
Какая точка доступа гарантированно может быть клиентом ОДНОВРЕМЕННО! к нескольким DSL-G604T или DSL-G804V по Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 18:41
Никакая.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 09:38
расскажите в чем смысл?
любую можно настроить клиентом ко всем, если настройки шифрования каналы и ссид на всех роутерах поставить одинаковыми.
но клиент будет переключаться между ними ПО ОЧЕРЕДИ - по уровню сигнала будет выбирать лучшую точку
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 10:09
Смысл простейший
Собрать в одну точку несколько ADSL подключений по W-Fi c разными GW.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 11:18
улыбнул :shock:
для этого существуют роутеры.
да еще как я понимаю нужен с несколькими WAN портами и лоад балансингом.
и уж точно по проводам
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 13:36
Что касается маршрутизации и роутинга это не проблема, это я на циске без проблем сделаю.
Мне лишь нужно эти самые ADSL+Wi-Fi роутеры увидеть в одной общей сети.
Конечно можно поставить для каждого ADSL+Wi-Fi своего Wi-Fi клиента и этих клиентов уже объединить по проводу, но это как-то нелогично если есть точка доступа.
Хотя если это единственный вариант придется смотреть в эту сторону.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 15:31
а больше нет сторон, в которые смотреть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 16:51
Нет, нужно по Wi-Fi сделать то же самое, как если бы все ADSL+Wi-Fi роутеры своими встроенными свичами были соединены.
