Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:17
 Заголовок сообщения: замучил DI-524
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 13:27
До этого был провайдер со статическим IP и все работало нормально, но была маленькая скорость типа около 15-20кбит при том что должно было быть 700кбит
перешел к другому провайдеру, у них соединение PPPoE с динамическим IP
По проводу скорость 1500-1800кбит/с
через роутер коннектится не хотел
сменил прошивку на 2.04 не помогло.
Вчера был у вас в офисе и специалиста все было ОК.
Дома все подключил и все заработало, только вот скорость не проверял.
На ночь роутер не отключал от питания и утром в 8.00 подключил свой ноут, все приконнектилось, но скорость была 10-20кбит/сек.
Звоню провайдеру типа мол что за фигня со скоростю, они грят что на линии все в порядке. на просьбу проверить канал сообщили что видят потери пакетов на моей линии. Предложили попробовать через провод проверить, подключаю через провод - скорость 1800-2000 кбит в сек.
Wi-fi соединение работает минуту -две и рвется, потом снова коннектиться, бодался целый час, в итоге теперь вообще не коннектится.
Вывод такой на ум пришел: судя по всему устройство нагревается и начинает глючить. Когда ехал к вам в офис устройство было в бардачке автомобиля и не успело прогреться.
Дома роутер лежит на столе и вокруг никаких источников тепла нет. что делать, везти снова к вам в офис на тестирование?
И еще - получается предыдущий провайдер не виноват в маленькой скорости, а судя по всему виноват роутер.
А бабло я платил за подключение к другому провайдеру напрасно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 16:25
Привозите, только в заявке сразу укажите, что устройство начинает барахлить после прогрева.
