Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:06
 Заголовок сообщения: подбор оборудования
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 15:01
Помогите подобрать оборудования для для создания безпроводной сети между двумя домами. Проблема в том что между этими домами стоит девятиэтажный дом, вот на него и планируется поставить точку доступа, что бы с наших окошек она была видна. Еще одна проблема, морозы у нас бувают до -50 градусов, поэтому точка доступа должна быть в специальной коробке с подогревом и т.д. где купить такую точку доступа желательно не мнее 108Мбит/с.?
Или возможно как то по другому построить песпроводную сеть между домами? Посоветуйте возможные варианты где скорость передачи данных останится наибольшей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 18:29
Народ, ну подскажите как лучше поступить в данной ситуации ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 22:32
забудь про 108 мегабит.
надейся на 20
если это не устраивает - провода.
в остальном - dwl 2100 ap и я щик утепленный....
блин... не будет тебе 20 мегабит - 20 мегабит от клиента до точки.
тоесть между клиентами 10
или - 2 точки в один ящик соединить по лан и 2 антенны в разные стороны.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 08:38
Спасибо что откликнулись.
А если я буду использовать точку доступа TEW-631BRP 802.11 N-Draft
http://www.trendnet.com/ru/products/TEW-631BRP.htm и соответствующие адаптеры при условии что точка доступа будет на рстоянии 300 метров в зоне видимости без всяких приград и будут напрвлены от клиентов антены неужели не будет хоят бы 100мегабит для каждого ?
По поводу ящика, кто нибудь делал сам утепленный ящик учесть то что морозы бывают до -55, там же наверника нужен обогреватель с релюшкой? Ящик наверное должен быть герметичен как стеклопакет что бы конденсат не скапливался.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 09:40
нет не будет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 10:24
Откуда такая увереность, тестировали это оборудование ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 18:21
100МБит на каком уровне хотите достичь?На TCP?
Вообщето и в проводной сети 100МБит-это физическая скорость.
На TCP она меньше. В радиоэзернете можно достичь 32МБит, (в проводах это70-80)
НАсче N draft - думаю что на дальнем расстоянии они пока не работают, т.к. 80211n новый стандарт и пока нет оптимизированных прошивк для дальних мостов 80211n
