Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:06
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 08:13
Здравствуйте.
Значит так, имеется беспроводная сеть по точке доступа.
Точка доступа DWL-G700AP
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=526#
Точка закреплена в чердачном помещении частного дома.
Длина сетевого провода между точкой и компом - 15 метров
Длина антенного провода между точкой и баночной антенной - 3 метра
Максимальное расстояние от точки до адаптера - 300 метров в прямой видимости.
Уровень сигнала - низкий
Температура в чердачном помещении в зимний период опускается до -40 градусов по Цельсию.
Рабочая температура точки от 0 до +55 градусов.
На 26 октября температура снизилась до -10 градусов и пока точка работает исправно.
:?: Вопрос такой:
Оставить конфигурацию сетевого оборудования прежней или перенести точку в теплое помещение, :!: но при этом длина антенного кабеля составит 15 метров и возможно потери сигнала в кабеле будут несовместимы с работоспособностью сети.
Заранее Спасибо. :D
занятие фигней на рабочем месте хорошо развивает боковое зрение и слух
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 09:44
точку в ящик, кабеля оставить 50 см, банку выкинуть, сделать антенну и все это вытащить на крышу.
блок питания брошеный к точке в ящик надышит ей для сугреву.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 05:16
хм...
к адаптеру срастил провод, фсе енто заизолировал, адаптер примотал к точке скотчем и фсе енто закинул в самопальный ящик из пенопласта, который остался от холодильника...
...осталось градусник туда втулит и поманиторить температуру...и неплохо было бы туда исче...датчик влажности закинуть...гг)))
... ентого монстра кулибинской мысли(спасибо tuskan'у) и прямых рук(спасибо мене...) не стал я выставлять на крышу - и так поработает...
...на точке вместо всенаправленной антенны (заводской или др.) лучше ставить несколько банок(пришел к такому выводу после недели мозгокомпосирования...), сращенных параллельно и направленных на банки клиентов...
БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ MUST LIVE!!!
