Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:16
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP 2.20eu в качестве клиента
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 06:11
Здравствуйте.
Собственно тема.
D-Link установлен в сети в качестве клиента, включен в свич, в свиче 5 компов. В качестве точки доступа используется BlueBox. При подключении на BlueBox'е виден mac только одного компа (get matinfo, get sta). На D-Link команды get sta, get matinfo и get ass также показывает только один mac и один ip. Причем как правило mac адрес всегда одного и того же компа, а в качестве ip всегда стоит ip D-Link'a.
Вопрос в следующем: работает ли данный девайс в качестве клиента для нескольких компов одновременно (может быть это решается переходом на раннюю прошивку и т.д.)? И как правильно сконфигурировать D-Link dwl-2100ap для работы в описанных условиях?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 06:56
2 варианта
2100 в режим МОСТа или в режим АР Репитера. И у компов будут свои айпи и маки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 11:30
Нашел быстроее и простое решение.
Поставил "set matstate 1" для 2100. Теперь для точки доступа все компы, находящиеся за dwl-2100, сидят на одном мак-адресе (d-link'овский соответсвенно). Вроде работает. Потестим в течении нескольких дней.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 14:03
О результатах тестов сообщите пожалуйста =)
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 18:59
привет, получилось чего-нить?
у меня таже проблема:(
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 08:59
Да, все отлично работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 16:57
Vadim, я правильно понял, что DWL-2100AP работает в режиме клиента с AP BlueBox, при этом DWL-2100AP подключенная к свичу выдает в эфир трафик 5 проводных хостов, а AP BlueBox позволяет еще и поключится по WiFi другим клиентам кроме DWL-2100AP? Все верно?
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 17:39
У меня проблема решилась только частично.
Конфигурация сети. Мостик 2100 включен в свич. В тот же свич включены ещё 4-ре клиента. Клиенты подкл к инету через ВПН.
Адрес моста 192.168.21.ХХ. Адреса клиентов лежат в одно подсети с адреосм ВПН сервера - 172.25.55.ХХ
Сразу после установки мостика мог работать только один клиент (который первый подвяжется). При этом другие даже не могли пропинговать мостик. После выполнения команды set matstate 1 и перезагрузки, мостик стал пинговаться со всех машин, но ВПН сервер 172.25.55.5 пингуется только с одной машины (опять же она может меняться по принципу кто первый вклинится).
Какие мысли?
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 18:10
раз и навсегда:
N.leiten
Из: Украина
Управление в вай-фай идет по мак-адресам. В данном случае предствьте себе ситуацию когда в беспроводной сети есть только точка доступа и беспроводные карточки - клиенты. У каждого устройства есть мак-адрес. Точка доступа отвечает з правильное распределение нагрузки (согласно стандарту конечно). И точке доступа всё-равно куда идет пакет - или в проводную сеть или обратно с проводной в бесповодную. Она управляет клиентами по мак-адресу. Теперь представим ситуацию, когда каждая клиентская карточка начинает вещать разными мак-адресами - точка доступа просто не знает что это за мак-адреса (т.к. перед передачей данных каждый клиент должен приассоциироваться к точке доступа - это называется подключение к ней, то есть во время этого процесса, точка доступа запоминает мак-адрес клиента и считает его своим). Вот именно поэтому нельзя сделать прозрачный мак-уровень в стандартной беспроводной сети типа infrastructure и именно для этого производится на клиентских карточках (в точке доступа) подмена мак-адресов из проводного интерфейса или клонирование одного мак-адреса для подстановки в беспроводной интерфейс...
ВДС режим использует все три мак-поля в фреймах бесповодной сети для указания адресата пакета и где этот адресат находится у беспроводных клиентов (это если очень грубо говорить)...
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 18:30
А причём тут режим ВДС???
Разъясните. Если этот режим может помочь моей проблеме, то разъясните пожалуйста как им воспользоваться?
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 18:32
И где вообще можно ознакомиться с D-Link DWL-2100AP CLI User Manual или чем-то подобным. Где искать описание команды set matstate?
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 01:09
набрать help в телнете
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 18:53
Возможно проблему решает set bridgelearning disable
Но я ещё не пробовал
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 17:08
Хм... как оказалось команды set bridgelearning не существует вообще. есть только просмотр с помощью get. Мою проблему ВРОДЕ БЫ помогла решить команда set matstate 2. Правда прошивочку я влил 2.30eu. Сейчас тестирую. Пока работают 2 клиента. Скоро проверю как оно себя будет вести на 4-х.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 18:31
set bridgelearning
для бриджа
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
