Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:30
 Заголовок сообщения: Не могу настроить DI 524.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 21:59
Здравствуйте!
Есть домашний компьютер (XP Pro), ноутбук (XP Pro) и DI524. Первый подключен к роутеру через кабель, второй беспроводным способом. Нужно сделать сеть между двумя компами с выходом в Интернет через выделенку.
Делаю все как написано в форуме:
Соединяю порт wan DI524 с сетью. На вкладке home>wan заполняю параметрами провайдера:
Static IP Address
IP Address – 192.168.1.179
Subnet Mask – 255.255.240.0
ISP Gateway Address – 192.168.1.1
Primary DNS Address – 192.168.1.1
Secondary DNS Address – 81.222.223.118
Соединяю компьютер с портом lan. На вкладке home>lan меняю IP Address (который по умолчанию был 192.168.0.1) на 172.168.0.1 Отключаю DHCP.
В свойствах «Подключение по локальной сети» компьютера прописываю:
IP Address – 172.168.0.2
Основной шлюз – 172.168.0.1
В ноутбука соответственно:
IP Address – 172.168.0.3
В результате ни с компа, ни с ноута в Интернет не выйти. Если включить автоматическую раздачу адресов. С компа выход в Интернет работает нормально, а с ноута - очень медленно. Страница так и не загружается. Скорость соединения около 1 Кбит/с.
Что я не так делаю? Да, забыл сказать, прошивку менял. Стоит 2.04.
И ещё. На рабочем столе ноутбука нет ярлыка Сетевого Окружения, где его выудить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 23:08
1) Всё правильно, какие параметры ваш isp дал, те и надо ставить на стороне wan. Просто перепроверьте их ещё раз. Сетка ваша со стороны wan, стало быть, простирается от адреса 192.168.0.0 до 192.168.15.255.
2) Вы совершили, мягко говоря, аморальный поступок, присвоив себе адрес 172.168.0.1
RFC1918 четко определяет диапазоны адресов для частных сетей, их три:
10.0.0.0 -10.255.255.255 (10/8)
172.16.0.0 -172.31.255.255 (172.16/12)
192.168.0.0 -192.168.255.255 (192.168/16)
Просто поменяйте адрес в lan на один из этих, если нравится цифра 172, то на 172.17.17.1 например. Смысла задавать маску 240 для lan, по-моему, нет. Может лучше указать 255.255.255.0? А включать или не включать dhcp на стороне lan - ваше личное дело.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 05:40
Спасибо за быстрый ответ.
Поменял адреса на 172.17.17.1 и подправил маску. Но ситуацию это не изменило. WEB интерфейс DI 524 работает, а интернета нет. А с бука и WEB интерфейс не грузиться.
Что то я упускаю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 11:12
Давайте проверим по шагам.
1) Есть ли связь между di и вашим isp? Можно проверить двумя способами. Наверняка у isp тоже есть dhcp; если есть, то можно поменять адрес в home-wan со статического на динамический и посмотреть в логах получили ли вы ip. Также, скорее всего в закладке tools-misc, должна быть возможность проверки ping'а. Запустите ping сначала на ближайший узел isp, т.е. на адрес 192.168.1.1 а затем на сайт www.ru Оба ответа должны быть Ping Result : Successful
2) Есть ли связь между вашими pc и di? Для этого набираете start-->run-->cmd-->ok и запускаете ping'и сначала до вашего роутера, а потом дальше.
ping 172.17.17.1
ping 192.168.1.1
ping -a www.ru
Так на каждом из двух компьютеров. Все пинги должны пройти без потерь пакетов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 18:46
Да да лучше по шагам и помедленее.
Сначала о том чего удалось добиться за день. Получилось таки заставить заработать комп со статическими адресами. Просто в свойствах «Подключение по локальной сети» компьютера и бука прописал Предпочитаемый и альтернативный DNS (данные провайдера - те-же что и на вкладке home>wan DI524). Почему то раньше я этого не делал?
Настроил сеть. Комп видит ноутбук, а ноутбук компьютер, причем в сетевом окружении компьютера видны все ресурсы сети провайдера, а с ноутбука - только расшареные папки моего компьютера. Доступа к интернету и интерфейсу DI524 с ноутбука по прежнему нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 19:55
Пробовал пининговать
ping 172.17.17.1
ping 192.168.1.1
ping -a www.ru
с обоих компьютеров. Во всех случаях пинги проходят. Отправлено 4, получено 4, потеряно 0 пакетов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 08:07
Прохождение пингов означает, что доступ к Инетрнету есть. Верно ли я понимаю, что с одного компьютера проходит ping 172.17.17.1 и браузер открывает страницу http://172.17.17.1 , а с ноутбука ping 172.17.17.1 проходит, но страница http://172.17.17.1 браузером не открывается?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 5
