Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:30
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 21:24
Была сеть на точках 2100 - потом докупил 3200 (в принципе продукт понравился) - недавно (неделю назад взял ещё партию) - хорошие точки - сразу стоит прошивка 2.20
и... output power 21 db
на старых 13.5 - на новых 21
ВОПРОС: как установить подобные характеристики на старые точки (из предыдущей партии)
может связано с кодом станы на старых GB на новой AU
у меня эти точки используются на пятикилометровых мостах и чесно говоря работают туговато - а с новым power я думаю смогу получить желаюмую полосу пропуска траффика (я уже четно говоря собирался на вектор переходить, а тут такой подарок - мне бы и предыдущую партию поднять до данного уровня и уменя в городе останутся только 3200)
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 23:00
прошивку то обнови
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 08:49
На старых обновил до последней с фтп
v220-r0476 - но она не позволяет выставить 21 дв
вот конфы
==============конфа старой точки
D-Link Access Point wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: GB
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2427 MHz (IEEE 4)
Wireless LAN Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: best
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: SSZZ
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: D-Link Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Enabled
11g Only Allowed: Disabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Disabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11)
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.1.77
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 192.168.1.1
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone: 27
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 13.5 dBm
SuperG :Disabled
Encryption: Disabled
Cipher selection: WEP
Authentication Type: Open-System
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 300 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 180 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
==============конфа новой точки
D-Link Access Point login: admin
Password: *****
Wireless Driver Rev 4.0.0.167
chip is AR2312
Country Code: AU
Wlan State: Enabled
Data Rate: best
Antenna: best
RADIUS address:
SSID: SSZZ
DTIM: 1
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
Burst Time: 2
IP Address: 192.168.1.78
Time Zone: 27
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 21.0 dBm
SuperG :Disabled
Key Source: flash
XR Frame Limit: 25
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 09:21
На оф.прошивках врядли получится.Ограничение в 100 mВт.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 10:14
а в яндексе набрать set overridetxpower религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 12:07
Ведь ничего не делал пришли новые - официальные - или это просто повезло ???
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 12:43
тоесть яндекс не помог??!!
