Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:39
 Заголовок сообщения: Выбор антены
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 09:35
Нужен совет, какую антену выбрать
Что есть:
ТД DWL-900AP + адаптер 11b usb + 2 металических контейнера (растояние между ними 30 м)
Задание:
Соединить 2 контейнера в безпроводную сеть (антена и адаптер должны находиться внутри)
Текущее состояние:
Со стандартной антеной адаптер видит точку, сигнал 0.
Да совсем забыл. Между контейнеров постоянно ездят машины, люди ходят
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 15:38
Посоветуйте плз.
кто нить из пециалистов.
Очень надо
 Заголовок сообщения: Re: Выбор антены
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 16:42
антенны однозначно нужно вытащить наружу иначе жопа
просто их можно закрыть чем-нибудь (например в контейнере есть рёбра если в промежуток вытащить саму антеннку от устройства а остальное запенить снаружи ......
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 16:47
Просто есть в загашнике антена 15 дб (все направленная)
она внутри потянет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 16:51
она внутри потянет?
если тебя посадить в бетонный бункер и заставить звать на помощь тебя ктонибудь услышит?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 16:59
Ну хорошо
предположем что я выкрутился и поставил антену наружу
какую ставить? (если можно конкретней)
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 17:05
RaViN писал(а):
Ну хорошо
если загнать устройства под потолок (контейнер ведь выше человека)
и выше легковых машин то проблемой !!! ВОЗМОЖНО !!! останутся "БОЛЬШИЕ" машины хотя человеческий поток если не сильно большой вообще врядли помешает.
если расстояние 30м то вытащи штатную этого будет достаточно
единствнное но антенны должны быть расположены в одной плоскости и параллельно
!!! В прямой видимости друг от друга !!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 17:17
во втором контейнере я хочу поставить просто адаптер
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 17:32
ну если это усбшник вытащи его "голову (антенну)" на улицу
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 17:43
Проблема еще в том, что я не знаю какую антену пакупать
а то лохонусь и усЁ
Посоветуй конкретно (модель, тип, мощность)
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 17:55
а то лохонусь и усЁ
я ж сказал на расстоянии 30 метров мошно просто вытолкнуть штатную наружу (промеж рёбер главное чтоб антенны видели друг друга и были вертикально или горизонтально)
тоесть сверлим дырку просовываем антеннку уплотняем чтоб влага не попала вовнутрь и всё с обратней стороны поднимаем её вертикально а сверху можно пеной монтажной немного только серебрянкой не вздумай покрасить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 18:12
Спасибо.
Тема закрыта
