Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:20
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 13:23
Не бейте больно если вопрос глупый :)
Есть DI-524, домашняя сеть - втыкаем ее в WAN порт, прописываем Static IP (DNS - не было, подключение в интернет - по PPOE) в DI-524, который раньше был у компьютера включеного в домашнюю сеть - больше ничего не меняем. И всё, не видим никаких компьютеров из нашей рабочей группы.
В чем дело? Есть подозрение что firewall блокирует, пробовали заносить компьютер в DMZ - не помогло. Да и туда только один занести можно, а хочется чтобы и настольный и ноут имели выход в домашнюю сеть. Можно ли отключить firewall если в нем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 10:12
Еще как нибудь пробовал настроить, кроме оключения фаирвола?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 10:47
У Вас подключение по PPPoE? Если да, то локальная сеть работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 12:09
а как его отключить?? там же три базовых правила (дефолтных) - они же вроде не отключаются?
Александр, да нет, пока никаких настроек подключения по РРРоЕ в DI-524 не вводили, вели только внешний IP адрес и маску подсети, что админы домашней сети дали и все, домашняя сеть воткнута в WAN - и всё, компьютеры в сети не видим, чат не работает....
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 12:40
В "сетевом окружении" видно и не должно быть, т.к. обзор компьютеров работает на широковещательный пакетах, которые блокируются роутером (любым). На сетевые ресурсы можно попасть если обращаться к ним напрямую по ip-адресу, например так: \\10.0.3.50
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 15:33
Ага. А чтобы чат работал - надо порт-маппинг делать?
А файерволл можно вообще отключить? Чтобы всё из WAN шло во внутреннюю сетку?
