Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:21
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP + DWL-G700AP (300m) = 5 mbit/s
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 16:37
Проблема такого характера. Приобрели на днях две DWL-G700AP, прошили прошивочкой с http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G700AP/Firmware/. Теперь работают как точка-репитер. Проверили скорость с родными антенами в одной комнате = 11 мбит/с как с куста, приятно. Поставили две направленные антенны, расстояние от антены до АП - не более 5 метров, брали кабель самый подходящий, расстояние 300м, местность открытая.... крыши 9-го этажа. Вообщем реальная скорость передачи в два раза ниже чем в комнате, пробовали вручную строго указать 11 мбит на обоих устройствах. И все равно скорость 5 мбит. Пробовали разные каналы, наиболее удобным оказался 11, на нем при пинге 65500 байт, из 100 99-100 пакетов проходит, средняя задержка пинга 160-170 мс.
Скажите, что сделали не так?? почему скорость не соответствует действительности??
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 18:40
не совсем понятно - вы пытаетесь режим репитера использовать как режим клиента? или как оно у вас там?
просто это совершенно логично - все, что работает за репитером, работает в два раза медленнее
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 09:11
Так, значит для тех кто в танке, объясняю еще раз, популярно в подробностях. я использую одно устройство как точку доступа, второе - как репитер. Повторяю еще раз, если вы невнимательно прочли сообщение о моей проблеме, в комнате 3*6 м, с родными антеннами, эти точки работали между собой на скорости 11 мбит, ~ 1000 кб/с. После того как их поставили на крышы 9го этажа, открытая местности, направленная антенна, 300 м, открытая видимость, работать эти устройства стали на скорости 500 кб/с. При этом когда подключали вместо точки доступа ovislink, который мощнее всего на 2 dbm, скорость оставалась прежней, но в настройках ovislinka можно было увидеть (чего невозможно сделать в порезаном на нет д-линке) что текущая скорость соединения устройств 11 мбит. И при этом скорость передачи данных все равно оставалась 500 кб. То что мы выставили антенны неправильно - исключено, при пинге в 65500 кб, 100 пакетов, проходят все (иногда 99) скорость 160-180 мс.
