Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:20
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 21:55
Вытянутая квартира сложной конфигурации, с толстыми стенами посередине. В одной крайней комнате установлен DI-524, используется для работы с одним стационарным компом и 2 ноутбуками. Так получилось, что передвинуть его ближе к центру квартиры нельзя. А до противоположной крайней комнаты WiFi немного "не добивает": скорость низкая, соединение постоянно рвётся. Подскажите, плз, с помощью какого девайса можно это дело исправить? К сожалению, с оборудовании совсем не ориентируюсь. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 03:41
У меня похожая проблема с ДИ624. Связь сильно тупила, пока принудительно не отключил на клиенте режим турбо 108, оставил только 54. После этого заработало более стабильно. То есть надо попробовать снижать скорость, должно дать положительный эффект.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 06:30
А с помощью доп. железа это никак не решается?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 01:10
А смысл тратить деньги на антенны? Попробуй поиграть с настройками скорости карт на обеих машинах, попробуй поперемещать рутер, если это возможно. У меня при передвижке буквально на 10 см по столу уровень сигнала меняется почти в 2 раза!
