Текущее время: Сб сен 19, 2026 16:06
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:12
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нормально ли это?
У соседей ан даче есть московский телефон. Подключили им стрим , поставили G604t. наш коттедж - в 50 метрах. Думал, что все будет работать, НО
на штатной антенне (роутер стоит на веранде на подоконнике 1-й этаж, одинарное стекло) на расстоянии в 20 метров при прямой видимости (единственное препятствие - одинарное стекло) связь в районе 1 мегабита!!...на 25 метрах рвется вообще. Излазил все настройки. Мощность передатчика - FULL.
Поставили внешнюю всенаправленную антенну!!! - помогло несильно. Радиус увеличился метров на 10. То есть, в беседке ан своем участке работать можно, но внутри дома уже не работает. Подаскажите, в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 15:05
Во первых для WiFi стекло тоже проблема, а во вторых на даче наверняка много деревьев, а группа из 3х деревьев способна полностью забить сигнал из за того что он многократно отражается от листьев и в конце концов рассеивается. На этом сайте про это написано в общей теории.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 17:29
В том то и дело, что ПРИ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ, т.е. без деревьев. Перед домом - лужайка, потом дорожка до калитки. Вот около калитки - в прямой видимости с единственной помехой - стеклом, связь держится в районе 1 мегабита. Не могу понять - брак это устройства или что?. Подключался с арзных клиентов: ноутов и КПК
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 13:48
Передатчик на DSL-G604T сам по себе не слишком сильный и 50 метров + стекло для него слишком много.Попробуйте заменить ту же всенаправленную антенну на ТД DWL-2100AP,подсоединив её к одному из LAN портов DSL-G604T .Это будет намного эффективней.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 14:23
DWL-2100AP - МОЖНО ЛИ 2 ТАКИХ МЕЖДУ СОБОЙ ЗАЦЕПИТЬ И ПРОБЬЮТ ЛИ ОНИ РАСТОЯНИЕ МЕТРОВ В 70 ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ С 5 НА 8 ЭТАЖ(ДЕРЕВЬЕВ НЕТ!!) С ОНТЕНАМИ КОТОРЫЕ В КОМПЛЕТЕ, РАЗУМЕЕТЬСЯ СТОЯТЬ БУДУТ ПОДЛЕ ОКОН, ТОЕСТЬ 2 СТЕКЛО ИТОГО 4 СТЕКЛА.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 14:19
Должно,при условии,что рядом нет ЛЭП или каких либо строек.Проверить можно только в конкретных условиях
