Текущее время: Сб сен 19, 2026 18:16
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 18:39
Для офиса хотим сделать WiFi сеть. Примерно в сети 10 компов. Собираемся использовать DI-634M.
Хватит ли этого DI-634M чтобы с компов нормально сидеть в интернет и гонять небольшие файлы по получившейся безпроводной локалке?
Интересует - есть ли какие-нибудь ограничения на количество компов в беспроводной сети с одним девайсом DI-634M ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 19:13
Ограничения какие-то есть, но точно не в 10 компов - гораздо больше. Так что вам этого девайса вполне хватит.
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 20:51
2:aix27249
Большое спасибо за совет!
Еще вопрос - офис имеет вытянутую форму порядка 25 м в длину и 10 в ширину, разделен гипсокартонными перегородками. Планируется ставить роутер с точкой на проходной (проходная находится в одном конце офиса). Стоит ли для компьютеров, находящихся на другом конце офиса (расстояние около 25 м от точки) ставить адаптеры с усиленной или внешней антенной (например DWL-AG530) или же хватит DWL-520+?
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 22:54
в гипсокартоне много воды и он помеха для сигнала.
точку ставить лучше в середине офиса...... и тянуть провода!
Wifi оставьте бродячим ноутам.
на рабочих станциях должна быть медь.
вы можете мне не поверить и попробовать.... потом поверите.
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 23:17
В общем-то, tuskan прав. Да, конечно для описанной вами задачи (интернет плюс перебрасываться мелкими файлами) Wi-Fi сгодится на ура, но в будущем вы наверняка захотите большего. И вот тогда его станет не хватать.
Подумайте - возможно, протянуть провода будет проще и дешевле... Я вот в свое время не подумал и угрохал на Wi-Fi где-то под 200$ (две точки доступа, dwl-550, две антенны, две консервные банки :wink: ) на то чтобы связать три квартиры в одном доме, и все из-за того что не хотелось тратить 100$ на вызов монтажника чтобы провода протянуть - получили бы скорость в 30 раз больше и в два раза дешевле.
з.ы. Но я все равно не жалею потраченных денег и времени - хотя витая пара и эффективнее, этот вайфай гораздо интересней и ковырябельней =)
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 05:02
Если вы ориентируете сеть ма максимальную производительность - то лучше ставить не более 5 компов на точку. Если на максимальный радиус действия - то не более 25. Больше конечно можно, но... скорее придется бороться с отваливаниями постоянными. Если хотите завязать 10 компов то: обчно точка дает 15-25Mbit, если тянуть будут все одновременно - то получится 1,5-2,5 Mbit на ПК. И Это при отличном уровне сигнала, а если он будет не очень ....... Точку советую ставить по центру потолка.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 14:38
Спасибо всем за советы!
Теперь я уже склоняюсь к проводной сети! :)
Интересно мнение разбирающихся людей: стоит ли ставить отдельную машину с прокси-сервером и фаерволом или можно обойтись роутером (проводным или беспроводным)?
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 22:19
лучше роутер.... но хороший.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 01:51
Если тебе не нужно собирать статистику по юзерам, то роутера хватит вполне
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 10:00
В Вашем офисе проводная сеть будет много эффективней.Поставьте роутер,например DI-824VUP+
