Текущее время: Вт ноя 10, 2026 21:10
 Заголовок сообщения: di-524 скорость wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 22:55
проблема такая, при подключении к ди-524 через кабель, скорость из инета около 20 мегабит, вытаскиваю кабель, втыкаю юсб вайфай брелок(асус), соединяется, пишет что 54 мегабита, НО скорость из инета не выше 6 мегабит...
втыкаю кабель, выдергиваю вайфай -- 20 мегабит.
втыкаю вайфай, выдергиваю кабель -- 6 мегабит.
в каком направлении рыть то?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 09:52
На качество сигнала может влиять вообще что угодно, от других радиоустройств, до поломанной микроволновки у соседа и железной крыши Вашего дома.
взято отсюда: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=956
Насколько я понимаю. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 09:53
Чем меряете?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:43
~3 метра по воздуху по прямой в прямой видимости.
Чем меряете?
таскменеджер, вкладка сеть. там есть столбец "Получено байт в интервале".
но в общем не суть чем мерять, цифры приблизительные, но по вайфай скорость ЯВНО меньше 54 мегабит. даже меньше 11 мегабит. похоже на полудуплекс от 11 мегабит. как это лечится?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 17:36
ы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 09:26
ну? никто не знает?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 13:43
Может у Вас зашумленность большая.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 22:39
радио-зашумленность? трафик-зашумленность?
хотелось бы ответа от сотрудника техподдержки д-линк.
о, и еще, максимальный проходящий езернет фрейм по ви-фи -- 1536 байт. все что больше - не проходит. почему так?
 Заголовок сообщения: Re: di-524 скорость wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 23:19
Renixa писал(а):
юсб вайфай брелок(асус),[/i]
не работают usb устройства . по нормальному по крайней мере.
померяйте скорость через piref
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 23:52
Вообще у меня в точности похожая проблема.
Di 624 + USB G 122, PCMCIA G 630 скорость пишет 54 М/бит,
а при замере скорости выдаёт максимум 17 М/бит.
Я склоняюсь к мнению что тут что то нетак.
Очень хочется хоть каких нибудь разьяснений. ....
Кстати ещё один хороший эффект - к портам подсоединены 2 кабеля 100 М/бит, замеры выдают 46 м/бит между машинами кагда как напрямую кабелем 92 М/бит. Это вообще что то невероятное.... халф дуплекс какой то......
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 09:41
первое.
все эти цЫфрЫ - про 108мегабит или про 54 - это все С ПОТОЛКА и такой скорости НЕ БУДЕТ НИКОГДА
ваши 17 мегабит - маловато, но близко к реальности.
и второе.
Во всех дешевых роутерах 100 мегабит лана - это НА ВСЕ ПОРТЫ!!!
поэтому на 4 порта будет по 20 мегабит, на 2 - 45 и так далее
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 19:35
понял спасиб.
