Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:21
 Заголовок сообщения: расшарить инетрнет для ноутбука
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 20:12
Конфигурация: на десктопе интернет через кабельный модем. Модем может подключаться к компу или через USB, или сетевым проводом к сетевухе в компе.
Сейчас подключен через USB, и комп видит его как обычную сетевую плату.
Интернет работает сразу после подключения модема и установки его драйверов, т.е. никаких дополнительных настроек я не делал.
Есть ноутбук с картой Intel 2200BG Mini PCI.
На данный момент я поставил на десктоп D-Link DWL-G122, настроил http proxy, и таким образом у меня есть 54МБит сеть между двумя компами, и я могу ходить в интет с ноутбука.
Очень хотелось бы настроить так, чтобы для хождения в интернет с ноутбука не требовалось включать десктоп. Что для этого нужно ?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 09:26
Вам нужен маршрутизатор с точкой доступа, например DI-624.
Описание: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=123
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 09:46
я так понимаю, в модеме уже есть маршрутизатор (обычно)
если это так - то достаточно обычной dwl 2100ap
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 10:02
Site Admin
Site Admin
Для уважаемого tuskan
Есть маршрутизатор в модеме или нет можно сказать, если как минимум пользователь предоставит модель модема.
Поскольку речь идет о кабельном модеме с USB интерфейсом, то 99% что там нет маршрутизатора несмотря на наличие сетевого интерфейса.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 12:30
дык модель в студию!
о чем и речь.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 23:18
Motorola Surfboard SB5100
http://www.vimcom.ru/news/archive_press ... _09_03.htm
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 00:44
Стою одиноко с модемом в студии...
Еще раз уточню - у меня не vpn, никаких паролей не надо, модем получает от провайдера default gateway - туда весь инет и идет.
Но ip самого модема может меняться. В сети провайдера никаких ресурсов нет, мне она не надо.
Вобщем, появились более конкретные вопросы.
1) подойдет ли мне di-524?
Подключаю:
- сетевой кабель от модема в di-254
- di-524 к обычной сетевой карте десткопа
- ноубтук по wifi
Настраиваю статические IP на своих компах и DI-524, роутер на DI-524 для отправки интенет-пакетов на модем (каким образом, ip модема может меняться ???)
И будет мне:
- Инет на обоих компах (nat)
- lan между компами
- firewall между локальной сетью и сетью провайдера, в которой находится модем;
2) как далеко di-524 работает в квартире? Текущие 10 метов с DWL-122 меня не устраивают. Будет больше ?
3) в прайсах у некоторых написано " ATHEROS chip". Что это значит ?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 15:02
1. Подойдёт, только убедитесь, что у вас на Wan-порту и на Lan-порту разные подсети.
2. Точно вам никтоне скажет, слишком многое влияет на дальность. Но слабое звено у вас, - это USB WirelessClient, встроенная антена не даст вам развернуться так как Вы хотите.
3. Это значит, что у данного устройства Wi-Fi сделан на Atheros чипсетах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 00:09
Поскольку это популярная тема, напишу, что у меня получилось.
Wizard в Di-524 порадовал, все очень легко настроилось, я думал трудно будет.
Intel 2200BG c Di-524 работают плохо. Карточки не могут договориться, когда точка решает сменить скорость. Возникает полный разрыв связи или пропадает на 10-40 сек. Поэтому пришлось в настройках точки насильно поставить 18Мбит. Только так можно как-то работать. При повороте ноутбука связь пропадает на 2-3 сек.
По сравнению с GWL-122 + intel 2200 расстояние увеличилось (было 10м), стало 15-20 м в квартире).
Связь между DI-524 и GWL-122 заметно лучше, причем карточки легко меняют скорость линка, несмотря на насильную установку на точке.
На каналах 10 и выше intel карточка вообще не рабоатет.
Драйвера все последние, прошивка точки 2.03b4.
Вобщем, стало лучше, особенно интернет без десктопа, но все же связью я не доволен. Если бы сразу знал, что с Wifi такая засада, сразу взял бы Di-624 + GWL-680, несмотря на то, что у меня в ноуте для сетевой карты стоит mini pci слот.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
