Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:30
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 21:05
Интересует возможность вообще сделать работающую систему при таком расстоянии между антенной и точкой доступа. Где-то вычитал, что при расстоянии более 10 м сигнал слишком мал (потери в кабеле). Какие есть мнения?
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 21:16
Есть усилители мощности для компенсации таких потерь. Сомневаешься -- используй. 100 мВт думаю хватит.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 23:00
У меня стоит АП еха 2100 с кабелем 3c-2v (RG-58) 15м (на таком кабеле говорят работать не должно :lol: ). Все работает номано. Уровень линка на 1 км 40-45 длинковских попугаев. Связь стабильная. Антена - банка Nescafe 200г.
Если у тебя G520 108mbit, DWL-2100, 3200, 2200 и т.п. которые имеют Atherosовский чипсет, то там можно поднять без проблем мощность до 100мВт без всяких усилков (и выше).
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 23:51
Можно, подробнее или если не затруднит в личку...
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 00:16
А какое оборудование???
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 01:04
2100AP, и если возможно сразу описать какие при этом возможны проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 01:27
Поставь прошивку от BlueBox. Плюса - управление мощностью до 30 дб. (Это больше 200мвт) (Люди говорят, что чипсет в 2100 позволяет гнать до 0.5Вт!). g sta показывает сигналы в дб. Можно менять МАС адрес. Позволяет добится на линки более 5 км.
Минуса - отсутствует web управление. Длинковское конфигурационое ПО не работает. Только telnet.
По моему опыту - это самая лучшая прошивка для этого девайса.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 02:18
:D Вчера поставил её уже :D , линк на 5 км зажил без проблем...
по поводу 30 дб те же вектора не рекомендуют истользование set power больше 17, чем это черевато и как с перегревом железки в таком режиме?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 18:00
Спасибо за ответы - вы меня обнадежили! Теперь буду пробовать! Оборудование DWL-2100AP и антенна внешняя (сетка - даст провайдер, еще не знаю, что за вещь :) )
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 19:40
Есть такой кабель, называется radiolab 8d-fb вроде. Диаметр кабеля 11мм, его метров на 20 я думаю можно тянуть. 15м держит легко.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 21:32
больше 23 по сути не работает.
передатчик выдает больше помех чем сигнала
sky_zeya Добавлено: Чт Май 04, 2006 9:16 pm Заголовок сообщения:
вот тебе советуют - примерно то же саме и будет, если усилитель поставить - нихера не работает, причем не только у тебя, но и вокруг у всех.
через пару дней угадай куда запихивают такой усилитель?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 21:53
Максимально 25 метров ставил 11-милиметрового маркировкой никогда не задавался, дали - поставил... Насколько помню затухание 4дб на 10 метрах, тут уж надо выбирать что важнее скорость или удаленность самой точки от антены :?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 5
