Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:06
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 10:29
Здравстувуйте D-Link.
У меня к вам такой вопрос.
Имеется точка доступа Access-Point DWL -G700AP, а также сетевая карточка PCMCIA DWL-G650 для ноутбука.
Собственно оба устройства пока работают довольно хорошо, но есть маленькая проблема. Непонимаю как работает шифрование на точке доступа. Нигде нет документации конкретно этому устройству.
Топология сети следующая.
ADSL модем D-Link -DSL500T > Switch
Access-Point DWL -G700AP > Switch
сетевая карточка PCMCIA DWL-G650 ловит сигнал точки доступа и подключается в локальную сеть. (В свитче подключена домашняя локальная сеть).
Вопрос такой. На точке доступа Я запускаю Wizzard Run и ставлю всё как должно быть SSID и шифрование 64-битное. Ниже какойто ключ по умолчанию (помечен звёздочками) я его НЕ меняю и жму Next. Вроде всё нормально. При сканировании сетей с ноутбука я вижу уже безопасную сеть с мои SSID но при подключении он запрашивает ключ сети. ничё не ввожу нажимаю Enter он подключается всё ОК, но сеть сама не доступна.
Вопрос: тут нужно было вводить тот ключ по умолчанию чтобы всё работало? Просто я ввёл другой ключ KT1o7un, но когда я ввёл такой ключ при авторизации Windows выдала мне ошибку набора символов =(
Что делать ? Как включить правильно шифрование ? Помогите пожайлуста.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 13:46
Не надо пользоваться визардом. Лучше настроить все нормально. Home->Wireless.
При 64-битном шифровании пароль должен быть 5 символов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 06:35
Ok большое спасибо, но хотелось бы почитать подробнее по этому вопросу.
А именно:
1) Что означают каналы? Например у меня по умолчанию 6-ой. У других, стороних точек тоже по умолчанию 6-ой канал. Что будет если я переставлю?
2) Дальше я не понимаю Authentication. Что за Open System & Shared Key?
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA WPA2 :(
3) Key Type ?
4) Сами ключи... Как их вводить правильно? Там 4 строки, надо все заполнить или как?
Помогите пожайлуста ламиру. Необязательно отвечать, ТКНИТЕ МЕНЯ ЛИНКОМ и всё )) Большое спасибо ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 09:39
аутентификация.. тебе не нужна
поставь wpa psk забей ключ... ну напиши там.. только не кириллицей.
забей один.
потом сохрани и на ноуте тоже сделай такие же настройки.(с тем же ключем!)
канал выбери тот, на котором меньше всего мусора.(других сетей)
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 12:37
Спасибо большое! Действительно получилось... И всё работает )
