Текущее время: Сб сен 19, 2026 13:24
 Заголовок сообщения: Вопрос по DSL-604T
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 08:16
Умеет ли данное устройство работать в качестве клиентской точки?
У нас он работает в качестве ADSL модема. Но возникло желание подключиться к городской Wi-fi сети. До ближайшей точки доступа примерно 300 метров. Чтобы к ней подключиться надо купить кабель, направленную антенну и поднять ее на крышу. Вопрос в том, выйдет ли что-нибудь из этой затеи? И как с этим девайсом настраивать направленную антенну, он ведь не показывает уровень сигнала.
До антенны придется прокладывать примерно 20 м кабеля. Не много ли это будет? Какой кабель используется 50 или 75 Ом.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 09:38
К сожалению, с данным устройством это невозможно. Точка доступа, встроенная в маршрутизатор работает только в режиме Access Point. То есть, к другим WiFi сетям подключиться не получится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 13:16
С этим понятно.
Тогда посоветуйте какой девайс лучше купить, чтобы поднять его на крышу в качестве клиентской точки. Я так понимаю лучше всего будет что-то имеющее ethernet-порт, ставим его на крыше, UTP опускаем в квартиру и по нему же подаем питание. ИМХО это будет лучше, чем 20 метровый коаксиал к антенне.
Соответственно чем дешевле будет девайс тем лучше :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 17:32
Site Admin
Site Admin
Все гениальное - просто. Не забудьте проЖ
1. Температурный режим точки (должна быть комнатная температура)
2. Осадки и влага
3. Грозозащита на антенну
4. Не все точки принимают PoE, возможно придется купить дополнительно адаптор
5. Вероятно, понадобится внешняя антенна.
Для внешнего использования специально выпускаются DWL-2700/7700 или ранние 1700/1750 но они дорогие.
Действительно, лучше 20 метров UTP, чем 20м коаксиала :-)
