Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:41
 Заголовок сообщения: Не устанавливается D-Link 510
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 18:51
Возникла следующая проблема. Устанавливаю D-Link 510 следуя указаниям в инструкции: сначала установил драйвер, потом вставил карту в компьютер. Но она не определяется. Утилита для карты не запускается. Никаких сообщений не выдается. Все это делал на компьютере с win2000.
Установил winXP Pro SP1. Проделал все то же самое, результат прежний. Только теперь при загрузке компьютера выдается сообщение об ошибке:
Тип события: Ошибка
Источник события: Application Error
Категория события: (100)
Код события: 1000
Описание:
Ошибка приложения ANIWZCSdS.exe, версия 1.0.1.30507, модуль user32.dll, версия 5.1.2600.1106, адрес 0x0000da66.
Процесс ANIWZCSdS.exe не запускается. Если его запустить вручную, он работает. Однако карта все равно не определяется. Запустил поск нового оборудования. Определился D-Link 510, драйвер установился, утилита запустилась. Но сеть не находится. В сетевых подключениях написано, что соединение не подключено.
Пробовал установить карточку на другом компьютере, все нормально. В чем может быть дело? Может несовместимость с материнской платой (MSI MS-6390)?
Спасибо.
