Текущее время: Вс сен 20, 2026 05:30
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 09:45
Привет всем! Имею следующее:
1) ADSL-модем с LAN-интерфейсом
2) обычный комп с сетевой картой, куда включён ADSL-модем
3) ноутбук с Wi-Fi (соответственно, выхода в инет не имеет)
Что нужно купить, чтобы в пределах квартиры:
1) работать с инетом с обоих компов
2) был файрвол, трансляция адресов и пр. обычные дела
3) между обоими компьютерами чтобы был LAN (-:
4) чтобы ADSL-модем не пришлось менять и при подключении никак не пришлось бы перенастраивать (собственность провайдера, возиться не станет).
Посоветуйте, пожалуйста, подходящий девайс. От многообразия D-Link'ов голова кругом идёт (-:
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 15:40
Если хотите работать через wifi, то теоретически достаточно купить wi-fi адаптер на ПК. Настраиваете wifi адаптеры как аd-host. Далее на ПК стандартные настройки общего доступа в интернет и сети одной группы...
Если острой необходимости в wifi сети нет, успользуйте лучше обычную проводную - и намного дешевле, и гемора меньше....
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 16:28
А практически - одна морока. Правильные люди берут типа di-604 и втыкают в него выданный adsl модем. И наслаждайуцца.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 19:00
Конечно, хочу по-правильному! (-: Иначе зачем бы писал в этот форум. Вопрос только в том, какой девайс лучше всего подойдёт? За DI-604 спасибо, но на dlink.ru я такого не обнаружил. Есть DI-624, это, надо полагать, следующая модель? А ещё DI-524... Он не подойдёт?
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 13:25
Если уже есть ADSL модем, то можно любой из них. Они все имеют встроенный switch на 4 порта. Только DI-624 заявленно что поддерживает турбо режим т.е. скорость Wi-Fi до 108 Мбит/с. Но это имеет смысл если у Вас в ноутбуке интерфейс поддерживает это. Кроме того некоторые роутеры имеют дополнительные функции как то встренные принт серверы - если это нужно.
