Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:51
 Заголовок сообщения: Настройка Firewall в DI-624+ как?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 13:12
Есть несколько вопросов подскажите разобратся:
1. В настройках Firewall мне непонятно чкак заполнять полях "Sourse" и "Destination". Если есть нормальная дока поскаите где выкачать.
2. Если я на DMZ порт повешу DG-102SP она будет нормально работать или мне надо её както иначе подключать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 13:27
1.Что именно не понятно? Что такое адрес отправителя и адрес получателя? Для тех кто хоть чуть-чуть понимает что такое TCP/IP достаточно Help-а в web-интерфейсе.
2. Если вы включите DMZ и на этот адрес повесите VoIP устройство, то работать должно при условии правильной настроки.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 19:24
Подскажите как мне правильно настроить DG-102SP и DI-624+ чтобы голос пошол. Я подключил Шлюз к DMZ порту железка пингует интернет на неё можно залезть по веб интерфейсу но регистрация не идёт, включитю DG-102SP напрямую к инету ( без ната) то всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 09:23
Провел эксперимент, действительно из-за NAT голосовые шлюзы не работают по причине использования динамически выделяемых портов.
Влад Волков
