Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Расстояние 1,5 км, подскажите!
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 11:54
Расстояние 1,5 км:
С одной стороны 9ти этажный дом с локалкой, с другой частный и 1 комп с сетевушкой, прямая видимость!
Подскажите, что лучше брать?
Я думаю 2000АР+ брать не стоит, всё равно на таком расстоянии 54 врядли вытяну.
Поэтому, пока остановился на двух 900АР+ и двух внешних направленных антенах 24dbm (град 2492) или 15dbm(град 2483М).
По проводам, с одной стороны метров 7-8, с другой 4-6м. + 2 переходник N-SMA.
Вот ссылка на фотку дома http://nahabino-centr.ru/downloads/dom.jpg (20Кб)
Как Вы считаете - это оптимальный варинт, если нет, что не так, подскажите?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 11:59
Забыл спросить, скока я могу мегабит вытянуть, в такой конфигурации?
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние 1,5 км, подскажите!
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 12:03
AAAAAAAAAA писал(а):
Расстояние 1,5 км:
посмотрел я на фотку, что то у меня сомнение насчет прямой видимости, летом.
имхо там дерево растет, летом листва все закроет.
по спецификации, пойдет.
скорость надо смотерть на месте, можно посмотреть по форуму сколько вытягивали другие участники на 900AP+
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 12:30
это фотка с 9того этажа а она на крыше будет стоять.
а на частный дом тоже на макушку планирую.
еще вопрос по софту самой точки!
1. если сетка подключена через свитч, у неё ип от 192.168.60.1 до 255, можно ли так настроить точку, чтобы я стал членом этой сети, т.е иметь что-то вроде 192.168.60.200, чтобы меня все видели и я всех.
2. Как подключать точку к свитчу и к сетевушке?
Нормальным, как сетевуху к хабу или кросовым?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 12:45
1. Точка доступа - это ХАБ и никаких функций роутера у нее нет!
2. Кабель может быть любой.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 12:51
если я правильно понял то вы и так всю сеть 192.168.60.0/24 будете видеть вы же мостом соединяетесть и берите любой свободный IP из этого диапазона .
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 13:58
Функции роутера - вы имеете ввиду, чтобы её к инету можнобыло сразу подрубить, не - этого не надо, этоже можно и через проксю делать!! Так ведь?
Кстати - порты на точках все открыты - туда и обратно?
Если нет - то можно открыть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 14:13
Еще раз повторяю. Точка доступа - это ХАБ, то есть он ничего не закрывает и не открывает.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2004 00:33
А вообще для каких целей это все делается?????
Если ради Интернета, то обратитесь к людям которые этим занимаются в Нахабино!!!
Если ради сети то нет смысла подключаться к этой сети!!! (100%)
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 09:29
Хех.. интересный ответ, можно узнать, Chaosik, ты из Нахабино?
1. Каких людей Вы имеете в виду (пытался связаться с www.nahabino.ru) - молчат..
2. Что ты имеешь ввиду - нет смысла ради сети.. ?
Ответь если можно на асю 124832035
Интересно будет с тобой переговорить!
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 10:51
Судя по фотографии, метров 300-400 будет. Если срубите дерево :lol: или как-то его обойдете, то на 900 сделаете реальных 5-8 Мбит/с, на 2000 можете и до 15-20 подняться. Как повезет.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 11:01
1500 метров :), я же написал в теме...
Натаком расстоянии думаю можно 10 Мбит получить с 2000AP.. как думаете, с 24 Дб уселения с правильной установкай антенн??
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 11:23
Ой, да действительно! Просмотрел.
Ничего не могу сказать. Надо только пробовать. Самое страшное, что никто не сможет сказать, пока не попробует. А будут называть конкретные цифры - не верьте! Все индивидуально!
Берите железки на тестирование, ставьте, направляйте антенны и считайте.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 18:15
AAAAAAAAAA2. Что ты имеешь ввиду - нет смысла ради сети.. ?
Не к этой сети надо конектится!!!
В Нахабино лучшей сетью является CrystalNet, причем это не насловах а на деле: CRYSTALNET - это Гигабитная сеть,объединяющая более 150 компов района NewHabino+
2мбит канал в INTERNET !!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 09:18
Господа, дальнейшее обсуждение особенностей национального провайдерства в личном общении.
Тема закрывается.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
