Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:47
 Заголовок сообщения: DWL 2100AP - не могу настроить
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 15:04
Помогите гипертурбочайнику! Простейшие настройки не поддаются мне.
Настраиваю ноут+DWL 2100AP .
Вчера бился весь день! Проблема в следующем. Меняю настройки протокола тисипиайпи - ставлю ему стучаться в адрес 192.168.0.51 как рекомендует мурзилка. По сети пакеты бегут токо в сторону точки доступа, от нее нет, соответственно не открывается в эксплорере настройка.
Все файрволы виндовзные отключены!
Пытался завести адрес точки - 192,168,0,50 - тогда конечно не работает, но парочку пакетов от точки все же приходит, и затем меняя адрес на 192,168,0,51 все начинает работать. После нового включения компа и точки опять писец - пакеты идут токо в одну сторону!
напоминает ситуацию - либо лыжи не едут, либо я -....
Прошу сильно камни не кидать в меня - токо учусс..
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 15:34
что значит "ставлю ему стучаться в адрес 192.168.0.51"?
на компьютере какой IP адрес прописываете? и какую маску подсети?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 16:57
прописываю в свойствах TCP/IP
IP 192.168.0.51
маска подсети как обычно
пакеты идут только в сторону АР
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 17:15
что выдает ping 192.168.0.50 ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 17:17
IP 192.168.0.51
Проверь до включения точки-нет ли в сети компьютера 192.168.0.50
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 18:43
Сбросьте 2100 в дефолт. Ее адрес по умолчанию 192.168.0.50. Логин: admin Пароль: admin. Если мне не изменяет память там по умолчанию ставится DHCP сервер, который и присвоит адрес твоему буку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 02:06
А кто подскажет, желательно пошагово, как настроить этот девайс на инет , как клиента - куда всандалить IP, NW, GW провайдера.Антена внешняя.
Веб-интерфейс я уже успешно убил :roll: Работает токо AirPlus Xtreme G AP Manager (утилита с CD-после неё, кстати, IE 6.0 перестал открывать настройки). После аппаратного сброса AP пингуется.Слишком много спец.терминов - извыняюсь -чайник я :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 04:19
Извиняюсь - всё работает :D Невнимательность при наборе IP в окне броузера, но настроить (результативно!) по прежнему не могу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 02:15
У меня та же херь. Настраиваю правильно, некоторое время работает, потом слетает что-то и все. ТраФА ТОЛЬКО ОТ МЕНЯ. Перезагрузкой точки лечится, но через 1-12 часов все по новой. Просто не знаю что делать!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 07:57
1. Прошивка
2. Ошибки (большой %)
Прошейте нормальную прошивку, скажем 2.10 0338, если не поможет, смотрите ошибки, в телнете get sta, как вариант можно зажать оптимальную скорость.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
