Текущее время: Вс окт 11, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: Windows 7 и работа в 2 сетях.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 13:28
Привет. Такая проблема.
Стоит Win 7 два роутера один Wan роутер DI707p смотрит в местную городскую сетку ип роутера 172.27.1.2, второй DSL 2640u/bru/c роутер смотрит в инет ип 172.27.1.1, шлюз 172.27.1.1, комп 172.27.1.4.
Сеть из компа заведена через DI 707P. в командной строке превожу диаппазон 192.168.на 172.27.1.2 роутер, командой route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.192.0 172.27.1.2
Под ХР всё рабит норм, под 7 на адреса типа 192.168.7.11 заходит без проблемм, а на адреса типа forum.k45 или torrents.rus через раз. как ни стрианно иногда сразу заходит, иногда передёргиваешь в свойствах сети tcp/ip и начинает работать, а иногда нет.
т.е. http://192.168.41.119/index.php заходит(т.е. по ип) а по http://torrents.rus/index.php(т.е. по доменному имени в местной сетке) не хочет. В Win XP всё работает без проблем.
По команде Nslookup torrents.rus видит и DNC и реальный IP адреса. Голову уже сломал. Может кто сталкивался с решением подобных проблем.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 20:45
а Вы в качестве доменного имени так и указываете http://torrents.rus/index.php ? вообщето не rus а ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 20:47
Это внутри локльной сети завели доменные зоны - .rus и .k45.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 20:57
вообще это какой то мудреж не нужный, с одной стороны Вас я понимаю новый рутер не хочется чтоб одновременно работало и инет и локалка, но с другой стороны тут и винда 7 не виновата, так как ей такой мудреж не понять )) и она не знает таких доменных имен по определению, должны по идее то в этом случае помочь маршруты, но вот что там у вас не срастается непонятно
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 21:21
Вот и я не могу понять. Под Xp всё без проблемм.
Как вариант можно поставить 2 сетевую карту и не заморачиваться(правда нет свободных слотов PSI, а USB сетевухи у нас экзотика), но факт в том что время от времени РАБОТАЕТ! Поэтому появился интерес разобраться.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 03:33
Windows 7 на порядок лучше проработана своих предшественников.
В route начиная с Windows Vista рекомендую ставить ключ -4 для ручного определения версии протокола (на 100% знаю что помогает)
Можно конечно отключить протокол IPv6 это вам решать.
В общем начиная с виндовс 7 нужно писать так (если пишет нет доступа нужно запустить консоль из под администратора НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ полностью UAC!!!! самый простой способ создать ярдык на рабочем столе на приложение C:\windows\system32\cmd.exe и поставить галочку запускать от имени администратора и все запуститься корректно)
route add -p4 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.1
Подробно о ключах читайте хелп. ;)
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 07:39
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 07:45
Попробовал, пишет ,сто маршрут уже существует.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 86
