Текущее время: Вс окт 11, 2026 01:59
 Заголовок сообщения: DIR 120 Режет скорость
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 19:38
Такая проблема:
Роутер ДИР-120 Режет скорость по локалке до 10 Мбит\сек (скачка и отдача). Хотя написано, что порты работают на 10 и 100 соответсвенно.
Прошивка: Firmware Version: v1.04RU Tue Apr 28 11:54:12 CST 2009
Порой замечаю скорость отдачи 1.8 Мегабайт\сек, но она тут же режется до 1.1 мб\сек (до 10 мбит)
Со скачкой тоже самое. Стояли прошивки ранних версий - тоже самое.
В чем может быть проблема? Есть ли в настройках роутера какая либо функция переключения скорости? Я не нашел =\ Ибо все по английски. У кого то из сети спросил: Роутер тот же, скорость 100 Мбит\сек.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 13:13
Объясните пожалуйста! Можно сделать скорость выше? 100 Мбит\сек?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 13:26
Нет, устройство не самое производительное.
 Заголовок сообщения: режет
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 13:48
Та же проблема. Скорсть порта стоит 100.... идет все равно 10!! Что ждедать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 14:15
Я думаю менять на что-то более производительное.
Со 120м я сам намучался, нормально работал при ограничении скорости WAN порта до 12мбит (но сами понимаете не дело это иметь 12 мбит вместо реально имющихся 40), а иначе постоянно ребутился, ну а скорость по локалке так и была, 8-10 мБит. В итоге, почитав форум, я решил его поменять.
А сотрудники Д-Линк уже врятли помогут, 120 весьма простой аппарат, и не думаю что он сможет работать быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
