Текущее время: Ср сен 09, 2026 09:56
 Заголовок сообщения: DIR-100 и радио в локальной сети
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 16:59
Доброго времени суток! Есть небольшая проблемка в настройках Маршрутизатора DIR 100.
WAN через Dinamic DHCP
LAN 192.168.0.1
подключены 2 компьютера: 192.168.0.100 и 101 (назначаются роутером с привязкой по MAC адресу)
трассировка маршрутов провайдера следующая:
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 212.77.158.1 212.77.158.142 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
212.77.158.0 255.255.255.0 212.77.158.142 212.77.158.142 20
212.77.158.142 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
212.77.158.255 255.255.255.255 212.77.158.142 212.77.158.142 20
224.0.0.0 240.0.0.0 212.77.158.142 212.77.158.142 20
255.255.255.255 255.255.255.255 212.77.158.142 212.77.158.142 1
Основной шлюз: 212.77.158.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Радио проигрывается через WinAmp
http://radio.rikt.ru:8000/ - URL и порт сервера
IP : 212.77.128.141
при подключении роутера возможность прослушивания данного плей листа пропадает. Не подскажите в чем может быть дело, если в маршрутах то как их прописать и какие именно. Или нужно делать перенаправление портов, то если не затруднит то откуда и куда.
И еще небольшой вопрос. Поставил на 192.168.0.101 Radmin Server
на 192.168.0.100 Radmin Client пробую подсоединиться не получается. Ip фильтрации нет , фаирволов тоже, сервер запущен 100%
Заранее спасибо за ответ!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
