Текущее время: Вт сен 08, 2026 08:49
 Заголовок сообщения: DIR-655 нестабильная работа WAN
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 00:39
Маршрутизатору уже больше года, все всегда было шикарно.
В прошлую среду начались перебои в работе интернета. Грешил на провайдера - они там что-то меняли, у некоторых людей похожие проблемы были. Сегодня приходил человек из ТП и выяснили, что при подключении ноутбука напрямую интернет работает отлично.
Локальная сеть работает отлично. WAN минуту работает, 2 минуты отдыхает. Пинги DNS сервера выглядят так:
Reply from 93.100.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=62
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 93.100.1.3: bytes=32 time=1091ms TTL=62
Подобное повторяется циклически. QoS отключал. Скорость WAN ограничивал. Прошивки разные пробовал. Статические настройки тоже вбивал.. совершенно непонятно, в чем же дело..
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:26
что в логах?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 21:03
Очистил лог, подключил кабель, дождался потери связи по WAN
Вроде бы ничего подозрительного..
[INFO]   Wed May 27 21:55:45 2009   Log viewed by IP address 192.168.0.101
[INFO]   Wed May 27 21:54:32 2009   Firmware upgrade server wrpd.dlink.com.tw is at IP address 210.242.32.129
[INFO]   Wed May 27 21:54:29 2009   Above message repeated 1 times
[INFO]   Wed May 27 21:54:18 2009   Time synchronized
[INFO]   Wed May 27 21:54:23 2009   Log viewed by IP address 192.168.0.101
[INFO]   Wed May 27 21:54:23 2009   Requesting time from 207.232.83.70
[INFO]   Wed May 27 21:54:23 2009   Time server ntp1.dlink.com is at IP address 207.232.83.70
[INFO]   Wed May 27 21:54:16 2009   WAN interface speed measurement aborted as they did not converge
[INFO]   Wed May 27 21:53:43 2009   Estimating speed of WAN interface
[INFO]   Wed May 27 21:53:42 2009   Obtained IP Address using DHCP. IP address is 93.100.88.166
[INFO]   Wed May 27 21:53:42 2009   Bringing up WAN using DHCP
[INFO]   Wed May 27 21:53:42 2009   WAN interface cable has been connected
[INFO]   Wed May 27 21:53:15 2009   Log viewed by IP address 192.168.0.101
[INFO]   Wed May 27 21:53:13 2009   Log cleared by IP address 192.168.0.101
Да, прошивки обновлял. На всех одно и то же. С горя поставил 1.31 от буржуев - то же самое в общем..
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 08:44
Похоже на железную неисправность, привозите к нам в сервис на тест.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 20:21
Сменил провайдера и все работает. Не знаю что и думать. Какая-то несовместимость оборудования? Я читал тут про такое..
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 08:10
Возможно дело не в провайдере, например не могут договориться об автоматическом согласовании скорости на wan, либо обжат плохо кабели. так же возможно превышение максимально допустимой длинны кабеля.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
