Текущее время: Пн ноя 09, 2026 22:19
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:20
Приветствую. Подскажите пожалуйста. Имеется DI-804HV используемый для вывода наружу "квартирной" сети. Работает как VPN клиент. Канал 30 мегабит/с . Роутер больше 16-и в пике не тянет :( Знакомый утверждает, что у него такой тянул 40 мб/с.
Подскажите, пожалуйста. Это его реальный предел (16мб/с), или что-то в настройках не так? Может прошивка какая есть вправляющая мозги :)
p.s. если это решение не способно столько тянуть, ткните пожалуйста в железку, которая способна и стоит адекватно. Хочу отдельную железку, но похоже придется вернуться к выделенному под маршрутизатор компу :(
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:40
Такую скорость потянет DFL-210, но цена вам вряд ли понравится.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:52
Пасиб. Цена не "айс" конечно, но вполне подъемно :)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:58
DFL-210 честно выдает обещанные 80 МБит/с.
Однако, если хочется сэкономить, можно присмотреться к старшим моделям серии DIR-615/655/8xx. Но я их не знаю и не поручусь за что-либо.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:03
Не хотелось бы с Wi-FI... хотя.
P.s. честно говоря думал, что 804HV и является старшей "домашней" моделью.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:05
касаемо DIR-615/655/8xx 40-50 МБит/с спокойно тянут, в 615 только есть но в работе Р2Р сетей, не любит чрезмерное задирание количества соединений, надо чуть ли не индивидуально подбирать, в районе 80 Мбит/с может уходить в ребут, но опять же как повезет, так что личное мое мнение всетаки не экономить и взять DFL будет верой и правдой служить долго ))
зы а в качестве WiFi можно взять точку доступа, и будет нормально все, даже если потом поменяет на что нибудь грубо говоря дфл
Последний раз редактировалось SergeyIA Чт май 28, 2009 12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:06
SergeyIA писал(а):
но опять же как повезет, так что личное мое мнение все-таки не экономить и взять DFL будет верой и правдой служить долго ))
+1 :D
Это одна из старших моделей серии DI, которая уже постепенно отходит в прошлое. Её заменяет серия DIR.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт май 28, 2009 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:11
Всем спасибо. Сегодня к поставщику ехать, возьму 615-ый на пробу.. Авось и проканает. DFL конечно заманчиво, но для дома дороговато, по крайней мере для меня сейчас.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 16:44
DIR-615 на закачке большого файла выдает не больше 2.5 мегабайта в сек. На торренте вообще больше 1.3 не поднимается. И при этом очень нестабильно работает, перестает гнать трафик и все тут. Прошивку ставил новую, не помогает. :evil: По началу блы приятно удивлен новым функционалом и быстротой работы web-интрейса, в итоге воткнул обратно DI-804HV, он хоть работает стабильно и без нареканий (кроме скорости). Вобщем мерзкий девайсик. Попробую еще DFL-210, если будет нестабилен придется сделать роутер на базе компьютера.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 22:01
Надо очень постараться, чтобы довести DFL до нестабильного состояния :)
Если дружите с сетевыми технологиями (или не дружите, но есть желание подружиться), то берите DFL
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 03:27
У DFL-210 смущает "Производительность VPN 25 Мбит/с ". Или это имеется ввиду, когда он сервер. Кто в курсе, поясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 01:39
По поводу DIR-615 был несколько не прав.
Прокачивает он 30-ку мегабит в обе стороны.
Решил поковыряться на всякий случай. В итоге. Отключил QoS Engine, SPI, Endpoint Filtering поставил в Endpoint Independent. Незнаю что на него так повлияло в итоге.
Hardware Version: B2
Product Page: DIR-615
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
