Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:57
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 05:37
Добрый всем день!
Приобрел недавно DIR-100, перепрошил сразу v202. Сделал все настройки и пока в работе проблем нет, но вот после длительного простоя роутера >2час при выключеныых компьютерах (у меня их 2) происходит обрыв связи с провайдером. Помогает только отключение питания роутера секунд на 20.
Так и должно быть или где-то в настройках нужно поковыряться чтобы всегда быть на связи?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:39
В настройках Internet - Always-On, MTU 1400 (если PPTP).
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 15:15
У меня таже проблема --"но вот после длительного простоя роутера >2час при выключеныых компьютерах (у меня их 2) происходит обрыв связи с провайдером". Прошивка v203(пробывал разные непомагает), тип подключения - Dynamic IP(DHCP), на static ip тоже самое). Там "Always-On" нету, ... что делать ????? Help !!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 17:37
Данная функция включена, но все равно отключается. Правда не уверен насчет РРТР, у меня провайдер подключен через РРОЕ Russia , вроде так называется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 21:50
Выложить содержимое STATUS -> LOG ( очистить лог, переподключить соединение, подождать пока разорвет подключение, выложить лог целиком)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 188
