Текущее время: Ср ноя 04, 2026 14:59
 Заголовок сообщения: Quick router setup Ошибка 301
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 11:11
Доброго времени суток!
Купил роутер Dir-400. На нем яркая наклейка на LAN входах "STOP insert CD and run wizard first". Диск вставил нажал "Install router" затем "далее". После проверки системы выдает ошибку 301 "Внутренняя ошибка"
Информация об ошибке
Ошибка 301: Внутренняя ошибка
Версия программы установки: 4.5.7277.0
Модель: D-Link DIR-400
Версия прошивки:
Система у меня чистая только что установленная, подключение к интернет через VPN по Ethernet выделенной линии.
Роутер естественно к сети не подключен так как пестрая наклейка закрывает все лан входы.
В чем может быть причина этой внетренней ошибки?
PS:
Девайс только куплен, есть возможность (я так думаю) отнести его обратно в магазин если что, поэтому резких движений (перепрошивки, отдирания пломб и других не указанных в инстрекции действий) делать бы не хотелось.
 Заголовок сообщения: Не работает через VPN
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 14:20
Видимо эта программулина ругалась на VPN (там же как бы два соединения: низкоуровневый ethernet и высокоуровневая VPN). Сходил к знакомым у которых сетевой ADSL модем (т.е. в рабочую станцию идет только ethernet соединение) и все заработало.
Прога не впечатлила. Конечно все красиво, с картинками, но можно это все и руками сделать легко. И зачем они такие наклейки клеят, типа не влезай убьет... Зачем людей пугать?
IMHO если эта прога не пашет, не надо ее заставлять. Просто сдираем наклейку и настраиваем все ручками.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 23:18
cardina1, здравствуйте.
Аналогичная проблема - расскажите пожалуйста как решить.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 08:39
Настраивайте вручную не используя диск.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
