Текущее время: Вт ноя 03, 2026 12:33
 Заголовок сообщения: Не работает PPTP через DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 06:35
Здравствуйте!
Имеем роутер DI-804HV, подключенный с сети провайдера через Russian PPTP.
Имеем две учетные записи. Одна для работы по безлимитному тарифу с ограничением скорости, вторая для работы по базовому с тарифу без ограничения скорости.
В роутер занесена учетная запись для работы по безлимитному тарифу.
Проблема в том, что некоторым рабочим станциям периодически необходимо подключатся в интернет без ограничения скорости. Для этого я непосредственно на них настроил иконку для подключения к PPTP серверу провайдера с использованием базовой учетной записи. Но через DI-804HV это не работает. Если убрать роутер, то все замечательно. Такая схема точно работает на DIR615 (сам настраивал у знакомых).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Версия ПО роутера 1.51b03. VPN Pass-Through для PPTP и IPSEC включен.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 08:31
Это будет работать при 2х условиях.
1. У вас прописан маршрут до pptp сервера.
2. Это не тот сервер к которому подключается роутер.
Если эти условия соблюдены, то все будет работать, если нет, то нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:27
Здравствуйте!
1. Маршрут до PPTP сервера есть.
2. В обоих случаях PPTP сервер одинаковый - 10.8.0.1.
Получается это баго-фича DI-804HV что ли? Ведь DIR-615 так работет
