Текущее время: Вт сен 08, 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Dlink 300 и маршруты
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 00:40
Проблема в следующем.
Настроил vpn на роутере, вбил маршруты и наблюдаю следующую картину , что при попытке входа в локальную сеть при подключенном vpn соединении, локальная сеть не работает ( пишет что неправильно настроено vpn ) при не подключенном vpn соединении локалка пашет нормально, но при этом локальная и внешняя сеть нормально работает на ноутбуке который соединен через Wi-Fi. Тоесть ноут может влезть в локалку, а я с компа, который подключен напрямую через кабель от роутера в сетевуху не могу. Подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 07:56
Убедитесь что у вас установлен тип подключение dual acces PPTP
Если вы ранее прописывали маршруты на компьютере, сделайте route -f.
Если не поможет, подключите компьютер напряму к провайдеру, выполните все подключения, и приведите сюда вывод команды ipconfig /all а затем маршруты в том виде в еотором вы порписываете их в роутер.
затем сообщите куда вы не можете получить доступ при поднятом на роутере подключении.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
