Текущее время: Вт сен 08, 2026 07:58
 Заголовок сообщения: DSA-3110 упрвление с WAN не доступно
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 16:20
В настройках удаленного доступа прописано, что управление может осуществляться по протоколу HTTP с любого интерфейса и IP адреса, однако с WAN1 управления нет, хотя пинги до WAN1 идут. При попытке набрать в браузере адрес ДСАхи управление не получаю, а IP адрес WAN1 заменяется на IP адрес LAN1. С LAN портов управление доступно, firmware 2.4.2.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 10:11
Доступ с WAN разрешен в разделе Сеть- Удаленный доступ WEB интерфейса ( действие ACCEPT)?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 15:44
В удаленном доступе я прописал следующие настройки:
Протокол - HTTP, Интерфейс - <Любой>, IP-адрес - any, Маска сети - any, Действие - ACCEPT.
С такими настройками доступ получаю только с LAN интерфейса. Пробовал разрешить доступ отдельно на WAN1 - доступа не получил. При попытке получить доступ по WEB Internet Explorer выдает следующее сообщение:
Текущий веб-узел пытается открыть узел в интросети. Вы разрешаете это действие?
Теущий: http://<IP-адрес WAN1 интерфейса>
Узел интрасети: http://<IP-адрес LAN1 интерфейса>
При согласии или отказе ни чего не происходит.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 09:20
Заходи на WAN так:
http://адрес/index.cgi
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 11:54
а по какому порт у к web обращаешься? может так попробовать http://ваш_адрес:порт
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 14:22
VeselchakU писал(а):
Заходи на WAN так:
Спасибо, так действительно заходит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
